  • Ämne: Hmf sysstem
Författare Ämne: Hmf sysstem  (läst 9864 gånger)
Utloggad frans
  • Antal inlägg: 183
frans
Hmf sysstem
« skrivet: 19 december 2006 kl. 05:44:17 »
Hej tänkte bara fråga om någon har haft något problem med sitt hmf sysstem på sin kawasaki?
Det började med att skruvarna lossnade till pippen och att inneljuddämpare tryckte på pippen så allt losnnade bara efter några km körning.
Efter många tesande med olika skruvar av olika dess slag så blev det inte bättre så ja bestämmde mig för att svetsa inner ljud dämparen så den inte tryckte på pippen så ja skulle bli av med problemet trodde ja det höll i 3 mil sen hände detta med hela ljud dämparen.
Någon som har något förslag på en bättre effekt dämpare som håller trycket ifrån motorn?
imgfree.net - Image Hosting
ör en kawasaki Brute Force 07 blå  Gatreggad
 ifrån 06-10-20 -> 08-03-21    1100-mil har den gått 205-timmar
vad gör man inte för att ha roligt.
__________________________________________
        <---->  Helsingborg  <---->
Utloggad Henric
  • Antal inlägg: 85
Henric
Hmf sysstem
« Svar #1 skrivet: 19 december 2006 kl. 06:15:18 »
Polaris ?
Hmm, det såg ju inte så kul ut.
Jag får nog tänka om när det gäller nytt system ...
awa 750 Brute Force.
Warn 3.0
Ricochet hasplåtar
Moose module
Lightforce 170
14" ITP SS 12 kit best
Clutch kit best
Kevlar rem best
Utloggad MinHoj.se
  • Antal inlägg: 497
MinHoj.se
Hmf sysstem
« Svar #2 skrivet: 19 december 2006 kl. 10:06:51 »
-Ser tyvärr ut som att endcapen vart försvagad när du svetsade i den..
Har aldrig sett nån som rämnat baktill som din har gjort.
-Nån R700 har fått sina gängor rensade,men dom rekomenderar inte quietcore monterad när man skall belasta hojjen max eller våldsåka..
Blir liksom lite väl mycket som bromsas på en 700-750cc...
Quietcoren är alltså till för stadsåka,så inte grannarna dödar en...
-När det är dags för bus plockar man fram insexnyckeln,å vips fick man nån hk till....
  :wink:  8)  :wink:
Å en massa Fox Evol-X
Å en massa DMC & Houser's...
Å en hög med Precision RP...
Å nåra HIPERs m.m
Å en väldig massa annat...
Finns på www.minhoj.se
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
Hmf sysstem
« Svar #3 skrivet: 19 december 2006 kl. 11:44:32 »
När belastar man hojjen max och hur gör man för att våldsåka??
Det borde ju rimligtvis ligga med en varning med systemet om man bara får åka halvgas med quietcoren monterad. Har läst rätt mycket på HMF:s forum och kan inte påminna mig om att jag sett något om att man inte kan köra med den i hela tiden. Den är ju tillverkad för att sänka ljudniån när man kör t.ex. tävlingar och i sanddynerna där det görs db-mätningar. Hur kör man där om inte fullt. :?:
Men helt klart är väl att man ska åberopa garanti innan man börjar svetsa... Måste ju vara ett konstruktions/fabrikationsfel om man inte skulle kunna köra med quietcoren i hela tiden. Alternativt är det en efterkonstruktion för att slippa garanti...
...men jag kan ha fel...
Utloggad runken
  • www.teamminhoj.cybersite.se
  • Antal inlägg: 342
runken
Hmf sysstem
« Svar #4 skrivet: 19 december 2006 kl. 13:11:11 »
har en fundering också :roll: hur lyckas man svettsa alu och stål?!?vitt va ja vet så är de två HELT olika matrial. endcap=alu,quiot=stål/plåt...men va vet ja?!?man är ju bara en sketen snickare 8O
har åkt HMF på bägge mina maskiner å har aldrig haft nå problem. är RIKTIGT nöjd me va HMF:et levererar :twisted:
#61 TEAM minhoj.se
-09 KTM 450sx
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
Hmf sysstem
« Svar #5 skrivet: 19 december 2006 kl. 14:11:57 »
Tintin har också problem mee sin dämpare på kfx700
tintin, du kanske ska köra utan coren :)
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad Tintin
  • Antal inlägg: 963
Tintin
Hmf sysstem
« Svar #6 skrivet: 19 december 2006 kl. 19:14:42 »
Har fått ordning på min nu när jag satt i gänghylsor. Och så kör jag ju så försiktigt att det nog inte lär hända  :lol:
FX 700 -07
DMC Afterburner quiet
YSS racing stötdämpare
IMS 17L tank
Terrycable Dualgasser
Proarmor Nerfbars
PRM bagagerack
Precision Styrdämpare
Dalton clutch cover mm.
Tintin - you see this name, you think dirty
Utloggad XR650
  • Antal inlägg: 144
XR650
Hmf sysstem
« Svar #7 skrivet: 19 december 2006 kl. 19:48:42 »
8O Vad är inner ljuddämparen för nått :?:
ROCKA PÅ!!
MVH StreetX
Utloggad frans
  • Antal inlägg: 183
frans
Hmf sysstem
« Svar #8 skrivet: 19 december 2006 kl. 20:00:10 »
Inne ljud dämparen är ett runt rör som är 10-15cm långt som man sätter in i ljuddämparen som då gör så att ljuder blir mer mullrigt iställer för ett smattrande ljud och så blir den lite tystare.
Utloggad XR650
  • Antal inlägg: 144
XR650
Hmf sysstem
« Svar #9 skrivet: 19 december 2006 kl. 20:58:06 »
Citat från: "frans"
OK
ROCKA PÅ!!
MVH StreetX
Utloggad MinHoj.se
  • Antal inlägg: 497
MinHoj.se
Hmf sysstem
« Svar #10 skrivet: 19 december 2006 kl. 22:10:59 »
-Jepp som sagt, det är en instickande rörstump som delar av pulserna litegrann,så dom högsta topparna försvinner(därför man tappa 1-2hk på toppeffekten med den imonterad..)
Man får ha i åtanke att det blir en hel del avgasflöde på en stor motor,och allt som skall hålla tillbaka dessa,är 3st M6 skruvar dragna i bakre Alu-gaveln på dämparen...
Man kan prova att hålla handen bakom när man varvar ur den,så ser man flödet.....
Det är f.ö rätt sällan jänkarna åker sanddyner och dyl med quietcore monterad,för dessa endamål finns tillexempel QuietRaceSystem(QRS) för dom som tävlar i skogen i USA..
-MEN då får man inte heller ur samma hk som ett SportSeries...
Drar man sen småbultarna för hårt när man monterar quietcore,så finns det risk för sånt här ochså...
Verkar sen endast vara ett bekymmer när man kommer upp i 7-800cc motorer...
-Mät diametern på ljuddämparen och kontakta mig,så skall jag trolla fram en ny gavel som du kan popnita fast så du kan gasa vidare(utan svetsning  :roll: )
/Niklas
Å nåra HIPERs m.m
Utloggad Libba
  • Antal inlägg: 2798
Libba
Hmf sysstem
« Svar #11 skrivet: 20 december 2006 kl. 16:10:09 »
Samam sak har hänt på mitt system. Blir till at ge faan i att åka tyst!
Å andra sidan 98db eller 103 whatever!
ltz 400
Alba Graphics Kit
Alba Performance Pipe Kit
Denton Steering Stabilizer
Ac Racing Wide Grab Bar
Sand Nuts - Quick Release
Alba Racing Case Saver
P
  • Ämne: Hmf sysstem
3047 gäster, 0 användare (0 dolda)
