  • Ämne: Byta nedre kulled 1992 Yamaha Big Bear 350
Författare Ämne: Byta nedre kulled 1992 Yamaha Big Bear 350  (läst 6125 gånger)
Utloggad Big Bear 350
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 8 augusti 2023 kl. 10:45:09 »
Hejsan!
Jag har en Yamaha Big Bear 350 från 1992. Nu är det så att ena nedre kulleden är glapp och behöver bytas. Men vad jag lyckats leta reda på finns inte kulleden som lös del utan man måste byta hela bärarmen på dom äldre maskinerna. Det känns ju lite sådär. Det borde gå att kapa/slipa bort den gamla kulleden och sätta i en ny. Kanske från någon nyare maskin där det går att byta bara själva kulleden. Det måste ju var samma kona så att det passar i spindeln och gärna samma storlek i andra änden så det passar i bärarmen. Bärarmen kan man ju justera med en svarvad hylsa med mått så det funkar.
Så min fråga är, har någon lyckats med att hitta en lös kulled som passar och i så fall vilken?
Hoppas på svar.
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
SV: Byta nedre kulled 1992 Yamaha Big Bear 350
« Svar #1 skrivet: 8 augusti 2023 kl. 18:03:48 »
Min nedre spindelled på Kodiak 400 1995 var också glapp.
Sannolikt kommit vatten i den som fryst, för damasken var lös.  Jag tog loss bärarmen, pressade/masserade i fett och lade en hylsa bakpå leden och gav den en smäll som den går ihop lite.. Sen var den tät och fin. (Min traktor har justerbara leder där man skruvar ner/ihop "skålen")
Men jag kollade NOGA först så inte hålet var så stort att kulan kan komma ut. Det var den långt ifrån att göra.  Därför denna "justering".  Flera år sen nu.
Men kan kulan komma ur hålet är det farligt på riktigt!!!!
Det ser man om man lyfter damasken. Har för mig jag fick sätta fast damasken med najtråd mot bottendelen sen, men den sitter bra.
Annars är det att byta hela bärarmen, tyvärr.
« Senast ändrad: 8 augusti 2023 kl. 18:10:27 av Micke_c »
Yamaha Grizzly 660 4x4 -05
Yamaha Kodiak 400 4x4 -95
Kazuma Vombat 50cc
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
« Svar #2 skrivet: 8 augusti 2023 kl. 18:08:06 »
Dubbelpost
« Senast ändrad: 8 augusti 2023 kl. 18:11:14 av Micke_c »
Kazuma Vombat 50cc
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 9 augusti 2023 kl. 09:48:17 »
Hejsan! Tack för svaret! Nej så glapp är inte leden att kulan kan hoppa ur. Så man kan ju försöka justera den som du föreslår. Alla fall till att börja med. Men tycker att det vore smidigt att kunna modifiera bärarmen så att man sen kan byta, som man kan göra på nyare modeller.
6207 gäster, 0 användare (0 dolda)
