  • Ämne: Problem Sportsman 570 eps -21
Författare Ämne: Problem Sportsman 570 eps -21  (läst 6052 gånger)
Linus B
Linus B
« skrivet: 26 juli 2023 kl. 20:13:21 »
Tjena! Har uppstått ett rätt irriterande problem på min hjuling, den kan under körning dö/tappa all effekt. Dvs ingenting händer när man gasar samt olje/efi-lampan lyser. Släpper man gasen sen tar om svarar den normalt för sen upprepa samma visa igen. Alternativt man väntar några sekunder så går det köra, sen börjar det om osv.
Gått ca 150 mil utan problem men detta började nu helt plötsligt, som att den ej får bränsle stundvis. Jag har varit lös med t-map sensorn och rengjort, gick felfritt två kortare turer sen börjar om igen idag.
Vad kan det vara, trasig T-map sensor? Fukt någonstans? Då det ej är konstant utan bara korta stunder slumpmässigt. Går suveränt på tomgång, även halv & full gas stillastående.
Tack på förhand! Mvh, Linus
Utloggad svensson58
  • Antal inlägg: 1
svensson58
SV: Problem Sportsman 570 eps -21
« Svar #1 skrivet: 7 september 2023 kl. 20:31:15 »
Kolla kablarna till givarna på insuget.de har en förmåga att avisolera sej inuti flätan. Tydligen ett vanligt fel. Min 2020.la av nu efter 400h, kommer att byta hela kablaget så går det kanske 400till. Hade samma på förra 800:dran
6193 gäster, 0 användare (0 dolda)
