  • Ämne: Polaris sportsman 500 HO
Författare Ämne: Polaris sportsman 500 HO  (läst 3895 gånger)
Utloggad Evelinaa86
  • Antal inlägg: 1
  • Kön: Kvinna
  • ATV
Evelinaa86
« skrivet: 11 juni 2023 kl. 14:07:49 »
Tjäna! Tänkte kolla om någon här vet eller kan tänk dig vad det är för fel på min sportsman 500 HO det är en 2012.
När man startar den går den upp i tomgång väldigt högt och det är då typ omöjligt att lägga in en växel. När den går ner i tomgång är det inga problem. När jag köpte den var den låg i tomgången på start nästan så den stannade men hittade då på höger sida en liten grej man kan justera tomgången genom att skruva.
Finns ingen instruktionsbok med heller då den fattades redan innan köpet. Köpte den via affär ej privat.
Polaris Sportsman 500 2012
Utloggad Tripod
  • Antal inlägg: 1170
  • Total likes: 35
Tripod
SV: Polaris sportsman 500 HO
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2023 kl. 21:59:41 »
Hej!
Jag har en 2011 med knappt 900 mil på mätaren och har fått justera tomgången vid några tillfällen. Skruvade du uppe vid styret (gasen) eller nere vid motorn?
Det är ju en förgasarmaskin och ratten för tomgångsjustering sitter via en "gummislang" i tomgångsskruven, maskinens vä sida, kika in mot förgasaren, ser ut som på bilden jag bifogar. Blir lite oprecis att justera pga det så prova justera lite mer noggrant så blir det säkert bättre.
Kolla även så inte gummit mellan förgasaren och luftfilterboxen är löst eller trasigt, lite obra om den suger i sig orenad luft, jag har fått byta en gång.
I övrigt vill jag tipsa om att smörja glidskarven på kardanen till framhjulsdriften "ofta". (kika in bakom plasten vid fotsteget på höger sida,  , 8:20 - 8:48 )
* Idle Adjustment.jpg (312.58 kB, 1147x860 - visat 385 gånger.)
(1 person liked this)
Can-Am Outlander 570 PRO -18
Polaris Outlaw 500-07 - Såld
Linhai 300 2x4-06 - Såld
1397 gäster, 0 användare (0 dolda)
