  • Ämne: On Demand 4x4
Författare Ämne: On Demand 4x4  (läst 2418 gånger)
Utloggad MJ
  • Antal inlägg: 50
MJ
On Demand 4x4
« skrivet: 18 december 2006 kl. 10:11:02 »
Hej !
Hur fungerar Polaris i 4x4 läge driver den bak tills den spinner 20% med bakhjulen och först då lägger in drift på framhjulen. Eller är det själva diffspärrsfunktionen fram som kopplas on vid 20% spin ?
Någon som jämfört Polaris On Demand 4x4 med tex Yamahas 4x4 med Diffspärr.  Hur är det när man klättrar i skogen tex är det en nackdel att det måste spinna lite innan man får full 4x4 på Polaris ?
Utloggad Palm
  • Antal inlägg: 445
Palm
On Demand 4x4
« Svar #1 skrivet: 18 december 2006 kl. 11:06:56 »
Hej MJ!
På Polarisen funkar det så att när du har 4hjulsdriften inkopplad, så driver den bara bak tills bakhjulen bärjar snurra fortare än framhjulen. Tror att det ska vara 1/6 dels varv fortare. Och då är det med 100% 4hjulsdrift!
Här är en länk som svarar lite på en fråga jag hade om detta system:
http://atvcenter.se/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4742
Mvh/ Palm
God Jul!
http://bokasverige.se/
www.modellex.se
Utloggad Egedal
  • Antal inlägg: 262
Egedal
On Demand 4x4
« Svar #2 skrivet: 18 december 2006 kl. 12:28:26 »
Hej MJ, det Palm skriver är delvis rätt, när du kopplar in 4-hjulsdriften på Polarisen så driver den på alla hjulen utan att driva mindre på not hjul, detta gäller på de flesta Polarisarna men INTE de med automatisk
4-hjulsdrift, X2 och non mer modell (kommer inte ihåg vilken), på X2 så har du tre lägen, Turf som innebär att endast bak axeln är inkopplad och diffad som på en bil så att den blir snällare mot gräs, det andra läget är 2*4 då driver den lika mycket på båda hjulen bak alltså inte som på en bil, och sista är 4*4 driver lika mycket på alla hjulen. De med automatisk 4-hjulsdrift börjar driva med alla hjulen när bakhjulen har börjat spinna.
Om Polaris 4-hjulsdrift kan du kolla lite mer på  http://www.polarisindustries.com/SportsmanChallenge/
Polaris Outlaw 450 MXR
www.polarisridersclub.com
5487 gäster, 0 användare (0 dolda)
