  • Ämne: Trögstartad Sportsman 800
Författare Ämne: Trögstartad Sportsman 800  (läst 6980 gånger)
Utloggad Träsvarvaren
  • Antal inlägg: 2
Träsvarvaren
« skrivet: 19 januari 2023 kl. 01:00:37 »
Behöver hjälp. Startmotorn har svårt att dra runt.
Med extra bilbatteri går det bättre men fortfarande trögt.
Har bytt och åtgärdat nedan utan någon skillnad:
Bytt batteri med CCA 800A.
Bytt startmotor.
Bytt startrelä.
Putsat upp samtliga poler, kontaktytor, samt jordning till chassiet.
Inget av ovan gjorde någon skillnad. Kommer inte längre.
Någon som har goda råd?
När den väl startar (med extra batteri) så går den bra.
Tacksam om någon kan peka mig i rätt riktning här.
Utloggad GeFeldz
  • Antal inlägg: 386
  • Total likes: 57
  • Arctic Cat 500 auto 2005
GeFeldz
SV: Trögstartad Sportsman 800
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2023 kl. 18:47:45 »
Låter som att du har eliminerat allt i startmotor-kedjan.
Min tråkiga slutsats är att motorn går tungt, jag skulle börja med att plocka bort kåpan över variatorerna och kolla igenom dem. Om primärvariatorn kärvar lite så att remmen ligger och bromsar motorn så har du en hyfsat billigt lösning.
  • Antal inlägg: 2
Träsvarvaren
« Svar #2 skrivet: 20 december 2023 kl. 16:33:02 »
Liten uppdatering: efter att ha bytt allt relaterat till startmotor (batteri, relä, startmotor) och kontrollerat alla kontaktytor så har jag haft min Polaris 800 Sportsman inne på verkstad inte mindre än tre gånger. Allmänt fix & trix och rengöring av motor samt justering av ventilspel gjorde ingen som helst skillnad.
Desperata sökningar på webben gav att det kan vara dekompressionsventilen/mekanismen som strular. Tydligen en liten kula på kamaxeln som lyfter ventilerna en aning under ett visst varvtal. Får känslan av att detta är ett ganska känt fenomen inom Polaris då det dyker upp lite var & här i sökningarna. En lite fjäder som kan ge upp kan vara anledningen.
Nån som har en aning om detta är en komplicerad reparation? Tror inte jag ska ge mig på detta själv. Och kan det bli svindyrt att åtgärda?
Grymt tacksam för svar. Tråkigt att inte kunna start nu på vintern när man ska ploga.  :(
Utloggad GeFeldz
  • Antal inlägg: 386
  • Total likes: 57
GeFeldz
« Svar #3 skrivet: 21 december 2023 kl. 10:08:29 »
Ah, ja det låter ju som ett tänkbart problem. Har ingen koll på just detta tyvärr, hoppas det kommer nå'n som har bättre koll och läser.
2462 gäster, 0 användare (0 dolda)
