  • Ämne: Styrservo 820 LE 2017
Författare Ämne: Styrservo 820 LE 2017  (läst 5257 gånger)
Utloggad zimba27
  • Antal inlägg: 47
  • Total likes: 7
zimba27
« skrivet: 20 december 2022 kl. 16:49:36 »
Skrev ju tidigare om detta då jag trodde de frusit,alltså EPS powerstyrningen hackar o låser sej hela tiden. Maskinen går att köra men de känns ju obehagligt. Har nu kollat runt lite o de verkar va signalen fr eps styrservot som krånglar. Sitter väl samma servo i alla fr 450 å uppåt. Batterispänningen ok.
Eps driver 9crg-103300-2000 heter den vist kostar 8tusen.
Kan de gå att kasta den i sjön o förlänga axeln ner så man blir utan servo.?  Nån som haft samma problem?
Utloggad zimba27
  • Antal inlägg: 47
  • Total likes: 7
zimba27
SV: Styrservo 820 LE 2017
« Svar #1 skrivet: 6 januari 2023 kl. 16:06:21 »
Ja nu när ja backa ut ur garaget så var EPS  helt borta går int att styra alls, måste ju va livsfarligt om de händer efter vägen!
De går ju inte att vrida styret alls utan powerstyrning...så de bär ju iväg åt fanders...om de händer på vägen eller i skogen.
Ska ta in den i garaget o riva bort EPS enheten o förlänga axeln till  UTAN EPS...skaväl gå!
Har mätt lite o de verkar va styrsignalen till eps datorn som fattas. Fattar inte hur man kan konstruera Eps som inte går att tvångsmanövrera om den går sönder, på bilar går de ju att manövrera....men de går tungt. Kanske de räcker att ta bort elmotorn...o styra...tungt?
Utloggad GeFeldz
  • Antal inlägg: 386
  • Total likes: 57
  • Arctic Cat 500 auto 2005
GeFeldz
« Svar #2 skrivet: 6 januari 2023 kl. 21:21:16 »
Det måste vara nå't mekaniskt fel på servot eller i styrningen som gör att det håller emot om du inte kan styra när servot inte hjälper till.
Jag tänker att det kan vara nå'n bussning som behöver fettas in eller nå't liknande, servot kanske ger upp att hjälpa till eftersom det blir överbelastat när det går för tungt.
Det går alldeles utmärkt att styra en hjuling med avstängt servo, självklart går det tyngre utan servo men inte så att det inte går att manövrera. Enda gången det går ordentligt tungt att vrida styret är när maskinen står still på lite mjukare underlag.
Utloggad zimba27
  • Antal inlägg: 47
  • Total likes: 7
zimba27
« Svar #3 skrivet: 6 januari 2023 kl. 21:50:34 »
Citat från: GeFeldz skrivet  6 januari 2023 kl. 21:21:16
Citat från: GeFeldz
link=topic=60333.msg595360#msg595360
date=1673036476
Ok, verkar ju rimligt att de ska fungera så men min är nu helt stum ock där finns ett glapp höger vänster på ca10grader men sen stopp i styret..hur mycket ja än tar i.
Tidigare så har ju detta stoppet också funnits där men servot har ju tagit över efter några svängar. Men nu helt dött!
Undrar om elmotorn är monterad med en ...typ snäckväxel mot styraxeln... då kan de ju bli stopp om elmotorn kärvar.
Får prova montera bort elmotorn...vad tror ni?
Utloggad zimba27
  • Antal inlägg: 47
  • Total likes: 7
zimba27
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2023 kl. 13:39:26 »
Plockade nu bort 12v motorn och den va stum....va därför de int gick att styra. Motorn va rostig invändigt och de bakre lagret var nästan 1mm glapp som gjorde att motorn fältade .
Ska svarvs nya lagringar o sätta ihop skiten. Elmotorn heter Deco...kinesisk dynga, fyrhjulingen har rullat 120 mil totalt.
Utloggad zimba27
  • Antal inlägg: 47
  • Total likes: 7
zimba27
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2023 kl. 18:06:00 »
Citat från: zimba27 skrivet 12 januari 2023 kl. 13:39:26
Satt ihop motorn nu som går runt men ingen servo kod 25 blinkar nu. Har 12v fram till eps boxen .  Hade ingen kod innan motorn fixades.
1558 gäster, 1 användare (0 dolda)
perssan
