  • Ämne: får inte till lyftet av pro-terra snöblad
Författare Ämne: får inte till lyftet av pro-terra snöblad  (läst 8354 gånger)
Henrik82
Henrik82
« skrivet: 4 december 2022 kl. 21:53:30 »
Hejsan!
Har en Yamaha Grizzly 600 som jag efter många års funderande nu äntligen köpt ett beg pro terra snöblad.
Jag får dock inte till det. Har justerat in bommen under som går till dragkroken, och har monterat block framtill för att få bättre vinkel på vajern. Drog av vajern det första jag gjorde innan. Nu var vajern bättre vinkel, men min vinsch saknar broms, så kraften jag kan lyfta med är ändå begränsad.
När jag lyfter bladet så finns det ett gångjärn framtill som ledar snöbladet. Detta gångjärn sitter i spänn med 4 kraftiga fjädrar undertill.
I början fick jag ingen markfrigång alla på snöbladet när jag maxade vinschen. Jag har sedan börjat släppa på dom 4 fjädrarna under gångjärnen och har nu ett lyft på kanske 10-15cm över marken. Vinklar jag bladet är det typ 0cm...
Nu till frågorna. Vad gör fjädrarna för nytta i gångjärnet? Om jag tar bort dem helt, borde då inte snöbladet funka som ett frontmonterat blad? Tappar jag någon funktion/fördel om jag tar bort 2 av 4 fjädrar t.ex?
Vad är "normal" lyfthöjd? Vad ska jag sikta på?
Förslag på annan åtgärd jag kan göra för att förbättra lyfter?
Vinschen sitter där den sitter och jag kommer inte köpa en ny vinsch. Möjligen eftermontera en broms om det finns till warn a2000?
Tacksam för all input.
Mvh Henrik
Utloggad caprice666
  • Antal inlägg: 84
caprice666
SV: får inte till lyftet av pro-terra snöblad
« Svar #1 skrivet: 5 december 2022 kl. 19:16:39 »
Du kommer aldrig att få högre lyfthöjd då bommen tar i ramen och trycker ner fjädringen.
Köp ett nytt fäste för främre montering av plogen och flytta upp winchen så kommer det funka.
Kawasaki Brute Force 750. -09
Kawasaki Brute Force 750. -05 Såld
Linhai Allroad 300 - 06 såld
henrik82
henrik82
« Svar #2 skrivet: 7 december 2022 kl. 10:10:33 »
Citat från: caprice666 skrivet  5 december 2022 kl. 19:16:39
köpa nytt fäste? dom här snöbladet är ju konstruerade på det här viset med tryckstång under maskinen, det är ju inte så att dom inte används i tusental där ute idag?
bommen tar i ramen som du säger, men sedan tar ju "gångjärnet" över som är framför för att fortsätta lyftet.
vad är normalt lyft över marken, för att det inte ska ställa till med bekymmer?
mvh Henrik
Bell
Bell
« Svar #3 skrivet: 8 december 2022 kl. 22:27:30 »
Fjädrarna skall tillåta bladet att vika sig framåt om du kör på något fast föremål. På bilden tycker jag det ser ut som du har ca 10 cm kvar innan bommen tar i under maskinen, när du har den upphissad. Går det att flytta upp framfästet i ramen tjänar du 10 cm i lyfthöjd. Prova att byta plats på blocket. Låt wiren gå från plogen, upp genom blocket (som nu sitter i stroppen däruppe) och sen ner till vinschen. Skulle kunna skapa mera "lyftkraft". Är plogen tung brukar man få spänna upp fjädrarna fram för att undvika att framfjädringen sjunker ihop när du lyfter plogen.
4984 gäster, 0 användare (0 dolda)
