  • Ämne: Hisun 800 2014 problem
Författare Ämne: Hisun 800 2014 problem  (läst 6313 gånger)
Utloggad Timny90
  • Antal inlägg: 2
Timny90
« skrivet: 24 november 2022 kl. 12:44:02 »
Har en hisun 800 utv 2014. Startar och går bra när den är kall men lägger av när den blir varm. (Bryter tändning eftersom de inte är nån gnista på stiften) Fick förslag på att lufta kylsystemet så pallade upp framändan och fyllde upp glykol och lufta vid slangarna på toppen. (Sitter en skruv med 8mm) tycker som de verkar som de inte är nån luftficka nu men kom faktiskt luft när ja lufta. Startar upp och lät den gå varm men samma sak. Den bryter tändning. Då upptäcker jag att kylfläktarna inte går. Så jag byglar kontakten för att kolla om dom går igång. Å dom är det bra fart i. Tar då ur givaren som sitter i kylaren och ohm mäter i en kastrull på spisen. Å den verkar funka också. Finns det nått mer som ska starta fläktarna eller är det bara tempraturgivarn i kylaren som styr fläktarna?
Nu börjar ideerna ta slut så vet inte vart jag ska fortsätta.
Tim
Tim
SV: Hisun 800 2014 problem
« Svar #1 skrivet: 28 november 2022 kl. 00:48:27 »
Citat från: Timny90 skrivet 24 november 2022 kl. 12:44:02
Lyfte på termostathusen och där sitter inge termostater… undrar vart fan dom är… ska de va några eller är de nån som varit klåfingrig? 😂
5070 gäster, 0 användare (0 dolda)
