  • Ämne: Polaris sportsman svår växlad varm
Författare Ämne: Polaris sportsman svår växlad varm  (läst 4119 gånger)
Utloggad Svintox
  • Bredast vinner!
  • Antal inlägg: 4
Svintox
« skrivet: 15 november 2022 kl. 19:55:09 »
Hej!
Har en polaris sportsman 500 efi 2008.
Jag har bytt variatorfjäder och rem plus smort upp allt.
När den är kall, funkar allt skit fint, jättelätt o lägga i växlar och den driver inte framåt på tomgång. Varvtal ligger på ca 900.
När den blir varm kommer problemet, driver framåt på växlar och det går knappt o tvinga i P-läge.
Sen kommer det ett gnisslande ljud, och de ryker lite.
Från vart det ryker är svårt att se men de är ytterst lite, kanske kommer framifrån.
Jag har i de läget fullbroms och lite gas bara för och försöka framkalla något synligt eller hörbart fel.
Jag har knappen till 4x4 längst till höger (2x4)
Så vad tror ni de kan vara? Tips på vad jag kan gå vidare med vore tacksamt.
Polaris sportsman 500 EFI - 08
Polaris scrambler 850 - 12
Polaris scrambler 1000 - 14
Utloggad gixxsu
  • Antal inlägg: 18
gixxsu
SV: Polaris sportsman svår växlad varm
« Svar #1 skrivet: 15 november 2022 kl. 23:03:42 »
Har för mig att Polaris kan ändra läge på variostaten.   Man får linjera så att remmen ligger i mitten och inte släpar på ena sidan av variatorn.
Mvh Jonas
Utloggad Svintox
  • Bredast vinner!
  • Antal inlägg: 4
Svintox
« Svar #2 skrivet: 19 november 2022 kl. 23:25:45 »
Citat från: gixxsu skrivet 15 november 2022 kl. 23:03:42
Mvh Jonas
Tack för ditt svar! Jag ska kolla och mäta linjen, men tänker ändå att primärvariator får kraften in och då ska sekundär få kraften ut för att remen ska linjera rätt.
Jag kanske tänker tokigt, kan man prova en hårdare fjäder i primärvariatorn då måste man hålla mer gas när man ska iväg men när den blir varm så kanske man har "normalläge", jag lurar mig kanske själv med o skaffa en hårdare fjäder.
Jag köpte en 7kg fjäder nu, kanske prova typ 20kg kanske?
Tack!
2432 gäster, 0 användare (0 dolda)
