Yamaha
cARLBOM
Grizzly 550 startar inte
Ämne: Grizzly 550 startar inte (läst 6740 gånger)
janvik
Antal inlägg: 1
ATV eller Fyrhjuling?
janvik
8 november 2022 kl. 20:53:02 »
Hej!
Har en grizzly 550 som slutat starta/gå.
Precis bytt till ett nytt batteri och den startade direkt, men bluddrade och gav en del avgassmällar.
Tänkte att jag kör en sväng och ser om det blir bättre, men rätt kort därefter stannade den, händer ingenting när jag trycker på startknappen trots fulladdat batteri.
Provat att bygla startrelät och då snurrar startmotorn men det blir ingen gnista...
Det gamla batteriet (knappt ett år) laddade ur och var för trött för att starta den om det absolut inte var fulladdat.
Någon som har någon idé vad det kan vara, styrbox el nått annat tråkigt tro?
Mvh Janne
Tirill
Antal inlägg: 65
Total likes: 6
Tirill
SV: Grizzly 550 startar inte
29 december 2022 kl. 08:08:59 »
Ja, styrboxen e nog en kandidat om det inte kommer gnista...Har även varit borta i en del tändstift som lagt av på senare år...Det är ju sånt man önskar sig skall hända då det är enkelt och billigt att åtgärda.
Annars så håller jag på min gamla käpphäst...kollla så att svänghjulet sitter korrekt i förhållande till kolvläget. kilen mellan vevaxeln och svänghjulet är en lite svag (en av få) punkt på dessa maskiner. Dock brukar man få gnista om detta händer, men den kommer vid fel tidpunkt.
Min låg 180 grader fel....
Jag tror jag har skrivit till nån annan på sidan här hur man skal gå tillväga vid en sån kontroll.
Och måste du köpa en ny CDI box så kolla runt lite på olika priser. Yamaha Sveriges reservdelspriser e inte å leka med.......
Yamaha
cARLBOM
1737 gäster, 0 användare (0 dolda)
2408
