  • Skötsel »
  • Ämne: Måste man byta olja..
Författare Ämne: Måste man byta olja..  (läst 3125 gånger)
Utloggad quack69
  • Antal inlägg: 34
quack69
« skrivet: 17 december 2006 kl. 15:28:01 »
Hej!
Har varit på terrängkörning och kört  :D
Nu så undrar jag om jag måste byta olja och filter efter?
Har kört genom vatten och lera, atvn dog en gång när jag körde genom en vattenpöl (det var vatten upp till avgasröret), drog upp den och startade den med en gång och det rök ganska bra. Det slutade efter en stund. Den gick lika bra som innan.
Hörde från en av dom som var med och körde att man måste byta för vattnet kan gå "bakvägen in" alltså via avgassystemet coh förstöra lagrena Stämmer detta?!?
Goes 520 steel -10
Hand & Gas -värmare
Handskydd
Hasplåtar
Utloggad KQ700
  • Antal inlägg: 101
KQ700
Re: Måste man byta olja..
« Svar #1 skrivet: 17 december 2006 kl. 19:13:50 »
Citat från: "quack69"
Hej!
Lite ovanligt att vattnet tar sig ända in till vevhuset. Skall ju genom hela avgassystemet och att avgasventilen/-erna står öppna samt förbi kolvringarna.
Men för att vara säker ; dra upp oljestickan och kolla färgen på oljan. Är den grumlig eller ser ut som gräddkola, byt olja och filter minst en gång. Om oljan ser ut som den ska..gasa vidare
Suzuki KQ700
Xenon
ITP C5 12" & 27" M/S 589
Alu skidplates
Alu A-armsskydd runt om
Handtagsskydd
Handtagsvärmare
HMF dämpare & Dobeck EFI-box
Cirka 10 kg lera från Hofors kvar på maskinen som jag skall lämna tillbaka nästa år
Utloggad Perra N
  • Antal inlägg: 604
Perra N
« Svar #2 skrivet: 17 december 2006 kl. 20:43:37 »
Billigare att ofta byta olja, än att bli tvungen att byta eller renovera motorn.
Mvh.
Perra N
  • Skötsel »
980 gäster, 0 användare (0 dolda)
