  • Ämne: Cfmoto 800 -16 konstigt elfel
Författare Ämne: Cfmoto 800 -16 konstigt elfel  (läst 4157 gånger)
Utloggad danne_noren
  • Antal inlägg: 2
danne_noren
« skrivet: 26 september 2022 kl. 07:59:28 »
Hej allihopa!
Precis blivit med en cfmoto terralander 800, årsmodell 2016.
Igår när jag skaffade den så var batteriet väldigt dåligt och fyrhjulingen orkade precis gå igång.
Kunde starta och stänga av några gånger som vanligt och efter den hade stått ute ett par timmar och jag skulle köra in den i garaget så gick den att starta. Däremot när jag stängde av den och tändningen var av så fortsatte startmotorn att gå av sig självt.
Om jag satte på tändningen så gick fyrhjulingen igång som vanligt.
Batteriet hade blivit väldigt varmt och jag fick skruva av batteriet för att få startmotorn att lugna ner sig.
Detta skedde igår och idag så började vi med att skruva av startreläet och knackade på det.
Skruvade tillbaka reläet och använde startkablar för att starta fyrhjulingen. Då funkade den som vanligt och startmotorn gick inte av sig självt längre.
Motorn gick igång och tände till ibland men startade inte. Då satte vi i det batteriet som satt innan ifall att fyrhjulingen skulle gå igång och det var då allt började spöka.
Då fick vi helt plötligt alltid tändning och så fort man tryckte på en knapp, höll in bromsen, satt på lyset eller vad som helst så slocknade allting. Det gick inte att starta eller någonting, precis som när batteriet är dött. Det hjälpte inte att ta startkablar ifrån ett annat batteri heller. Då provade vi att ta i och ur ecu’n och då fick vi normal tändning en gång och kunde använda knappar och dra startmotorn i några sekunder innan det försvann.
Efter några försök så köpte vi ett nytt batteri och när vi monterade det så hade vi då längre ingen tändning alls.
Allting var dött, spelade ingen roll hur vi gjorde. Vi fick tändning en gång med det nya batteriet och kunde tuta en gång sen dog det igen.
Så nu är problemet att allting är helt dött. Har kollat de säkringar jag har kunnat hittat och allt verkar helt.
Krångligt fel men jag tackar på förhand!
Elias9123
Elias9123
SV: Cfmoto 800 -16 konstigt elfel
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2022 kl. 16:38:15 »
Nu verkar inte det vara så aktivt här, men hoppas du fått igång din maskin! Berätta gärna vad som var fel.
Jag skulle tippa på startreläet.
PS till administration, får får inte lamm. Får får kultingar
Utloggad GeFeldz
  • Antal inlägg: 386
  • Total likes: 57
  • Arctic Cat 500 auto 2005
GeFeldz
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2022 kl. 17:41:54 »
Jag hade gärna hjälpt till, jag har läst inlägget tidigare, men jag vet inte i vilken ände som är bäst att börja.
Det enda jag kan tänka mig är att leta upp alla kablar och kontakter som har med ECU, bränslepump, tändning och startmotor att göra och grundligt kolla att alla kablar är hela och att kontakterna är rena och har bra kontakt mellan alla poler. Kolla även de grova strömkablarna till vinschen, de har inga säkringar vad jag vet och ifall nå'n pluskabel är skavd och ligger och kortsluter lite litegrann så kan det nog gå troll i resten av elsystemet.
Utloggad GeFeldz
  • Antal inlägg: 386
  • Total likes: 57
GeFeldz
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2022 kl. 17:45:34 »
Citat från: Elias9123 skrivet 24 oktober 2022 kl. 16:38:15
Här kan det också gå troll, med tanke på att startmotorn gick hela tiden vid ett tillfälle så indikerar det att startreläet hade svetsat ihop sig och vägrade släppa kontakten.
Kanske prova med ett nytt startrelä om de inte är så dyra, förmodligen var det korrosion i det som sitter på maskinen för att det skulle bli nog mycket motstånd för att svetsa fast sig. Kontakterna i reläet är nog inte speciellt fina längre, efter en sån pärs.
2016 gäster, 0 användare (0 dolda)
