  • Ämne: Goes 400 Iron Tändstift / Startproblem Hjälp Önskas!
Författare Ämne: Goes 400 Iron Tändstift / Startproblem Hjälp Önskas!  (läst 6785 gånger)
Utloggad Pyrex
  • Antal inlägg: 2
  • De va då väl själve f-n!!
Pyrex
« skrivet: 22 augusti 2022 kl. 19:56:38 »
Köpte en Goes Iron årsm 2020 som gått 1mil och 6km igår och idag  åkte jag 100m sen tvärdog den, har kollat stiftet och den får fin gnista  men försöker nu komma åt bensinfiltret  ska tömma det men vete f-n hur man ska få bort all plast runt tanken någon som har några ideer... fick just en ide är det elpump kanske som jäklas i nån kontakt...... eller finns det några säkringar eller har någon ett elschema till dessa maskiner mvh
Uppdatering 1 Felet är hittat!!!
Fick rådet att byta stift fast det var kanonfin gnista, sagt och gjort bytte stift och nu så går den riktigt igen. provade först  att droppa i lite bensin igenom stifthålet och i med gamla stiftet javisst den gick igång men dog efter några sec nu sen med nya stiftet ärdet inga problem alls! tänk vilket litet jävlaskitfel det kan vara 🙁 så nu blir det att inhandlaett nytt stift och lägga med i lådan på Gosen 😊
Uppdatering 2 nu fel igen!
samma sak hände nu i kväll åker 100m sen lägger den av den startar på startgas så vad kan vara felet det e ju sån där efi eller va det heter insprutning alltså och det surrar från tanken så pumpen låter ut som den går  och den gick ju tidigare idag när jag bytte stiftet. hmnn blir inte klok på detta elände....
Utloggad GeFeldz
  • Antal inlägg: 386
  • Total likes: 57
  • Arctic Cat 500 auto 2005
GeFeldz
SV: Goes 400 Iron Tändstift / Startproblem Hjälp Önskas!
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2022 kl. 09:24:29 »
Det låter märkligt det där, men det verkar ju som nå'nting med bränslet. Kolla så att alla el-kontakter sitter ihop till insprutningen, ta isär och kolla så att det inte är korrosion nå'nstans om du vill vara riktigt säker. Motorlampan borde lysa ifall det är nå't fel på en sensor nå'nstans.
Är du säker på att bränslet i tanken är okej? Jag härjade ett tag med en båtmotor här för nå'n helg se'n och till slut märkte jag att "bränslet" som kom fram till förgasarna var vatten. Rejält med vatten i tanken, nu är det ju väldigt mycket större risk för det när det gäller båt-tankar, men ändå. När din maskin bara har gått 1 mil kan bränslet ha blivit dåligt av nå'n anledning när den har stått.
Om tanken är nästan tom skulle jag slanga ur så mycket som möjligt och tanka i fräsch soppa.
(1 person liked this)
Utloggad Pyrex
  • Antal inlägg: 2
Pyrex
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2022 kl. 19:21:12 »
Mycket tyder på vatten i bensinen och ändå alldeles färsk från tapp men men kan ha varit sista innan fyllning å då är det ju mycket vatten i jordtanken.. och sen har den stått varit uppstartad sporadiskt summa timmar den varit igång sen ny 2019 är 3h den har gått 1 mil och 6 km så inget har ju rört sig har i dag tömt tanken igen och kört i nytt bränsle från annan tapp och sen lite injektor cleaner och smörjning så nu börjar den fungera som den ska igen =) (hoppas jag)
Utloggad GeFeldz
  • Antal inlägg: 386
  • Total likes: 57
GeFeldz
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2022 kl. 07:59:24 »
Hoppas det var soppan!  ()p
1940 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
Flest online idag: 3159. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
