  • Ämne: Linhai 300, fullt batteri men dött vid första starten på dagen
Författare Ämne: Linhai 300, fullt batteri men dött vid första starten på dagen  (läst 5833 gånger)
Utloggad Sigge79
  • Antal inlägg: 28
  • Man ska lära sig tidigt!!
Sigge79
« skrivet: 15 augusti 2022 kl. 10:12:03 »
Hej!
Märkligt fenomen där jag inte hittar en orsak. Trodde det var batteriet men tyvärr inte:
Så här gör den: Om den har stått några dagar, vrider på tändningen och trycker start så går motorn runt kanske 2 varv sen låter det som om batteriet är helt slut. Kollar batteriet och det har full styrka. Sätter till start hjälp och den startar direkt.
Sedan när den väl gått igång kan jag stanna och starta den hela dagen och dagen efter utan några problem och batteriet visar full styrka.
Vad kan detta vara för något lurt? Batteriet är Biltemas deras Gel som passar hojjen.
Tacksam för hjälp
Linhai 4 x 4 - 07 SE/Muddy
2452 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2452. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
