  • Ämne: 500 X2 med slir och skrammel
Författare Ämne: 500 X2 med slir och skrammel  (läst 3324 gånger)
ifconfig
ifconfig
« skrivet: 27 mars 2022 kl. 19:52:56 »
Hej,
Efter sista gången jag skottat snön och skulle använda den igen så slirar den när man kör iväg och även i fart vid kraftigt gaspådrag känner man att den slirar istället för att få ut kraften till hjulen.
Bytte variatorrem idag utan framgång, fortfarande likadan och den gamla remmen var inte bra men inte heller katastrof.
Kör man sakta och släpper gasen så den får rulla så skramlar det, nästan som om något glappar eller sitter löst.
Den har gått med lite större MT-däck tidigare om det kan ge en hint.
Vad ska jag felsöka?
Det är en Sportsman 500 HO X2 -07.
Mvh Magnus
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
SV: 500 X2 med slir och skrammel
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2022 kl. 08:44:28 »
Låter ju nästan som att någon av variatorskivorna kärvar så den inte växlar som den ska, slitna vikter, rullar eller helt enkelt behov av en rengöring av glidytorna i variatorn?
Såg det rent ut när du bytte remmen, eller har du fått in vatten/lera som kan göra att nåt kärvar?
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
ifconfig
ifconfig
« Svar #2 skrivet: 10 april 2022 kl. 19:16:05 »
Citat från: Rickard Marklund skrivet 28 mars 2022 kl. 08:44:28
Jag tyckte det såg bra ut.
Det sista jag gjorde innan den började krångla var att ploga snö i vintras och sen stod den ett bra tag och så var den så här.
Rasslandet låter nästan som en för löst spänd kedja.
Vad gör man enklast? Jag vill bara få den att fungera som den ska så att jag kan sälja den.
Mvh Magnus
1587 gäster, 0 användare (0 dolda)
