  • Ämne: Klickande relä
Författare Ämne: Klickande relä  (läst 3613 gånger)
Fredrik Johnson
Fredrik Johnson
Klickande relä
« skrivet: 13 mars 2022 kl. 09:16:05 »
Hadde ute min CF Moto Allroad och arbetade med igår ,
Gick hur fint som helst ,
Men när jag stängde av och skulle sätta på den igen klickade bara startreläet.
Batteriet är relativt nytt , mätte med multimeter  och det var ok (12.9)
Laddade upp det ändå för säkerhetsskull.
Testade även att kortsluta reläet med skruvmejsel , men inget hände .
Kollade även reläet med multimeter ,och även detta visade 12.8 - 12.9
Gick då vidare till startmotorn ,
Testar jag med multimetern på muttern där kabeln från reläet ansluter på startmotorn visas inget värde ,
Men om jag testar själva kontaktblecket som kommer från kabeln så visar den ca 12.8-12.9.
Så det verkar ju som det kommer ström hela vägen till startmotorn ,
Svårt att komma åt startmotorn om man inte monterar ner plastkåpor o filter inne i maskinen ,
Men muttern som sitter på startmotorn är väldigt rostig , skulle det kunna vara en anledning till att startmotorn ej fått kontakt ?
Är det troligt att startmotorn är paj ?
Finns ju en säkring i reläet , finns det mera säkringar ?
Är inget bra på motorer , men hur kan jag mer felsöka , innan jag lämnar in till reparatör ?
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
SV: Klickande relä
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2022 kl. 09:02:04 »
Citat från: Fredrik Johnson skrivet 13 mars 2022 kl. 09:16:05
Har du ström på själva kontaktblecket men inte på muttern som sitter på startmotorn så har du ju problemet där, skruva bort kontakblecket och rengör anslutningen (du sa ju själv att den var rostig) peta gärna på lite kopparpasta på bleck och anslutning
Gasar tills det rasar
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
SV: Klickande relä
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2022 kl. 09:04:01 »
Utloggad Liljedalen
  • Liljedalen
  • Antal inlägg: 9
  • Desperatly Seeking Satan
Liljedalen
SV: Klickande relä
« Svar #3 skrivet: 17 april 2022 kl. 19:09:22 »
Har också bekymmer med klickande relä på min 500. Den har gjort så förut nen hoppade igång igen helt plötsligt och har gått tills idag. Trampar jag ner bromsen/kopplingen så slocknar displayen. Är det batteriet som spökar eller ska jag leta jordfel?
CF Moto 500 Orange ed.
2921 gäster, 0 användare (0 dolda)
