  • Ämne: Raptor 700 -07 (dresel) Koppla framlyktorna inför bes
Författare Ämne: Raptor 700 -07 (dresel) Koppla framlyktorna inför bes  (läst 5785 gånger)
Utloggad pellle87
  • Antal inlägg: 11
pellle87
« skrivet: 25 januari 2022 kl. 20:45:57 »
Hej!
Jag har en 07as raptor 700 som måste besiktas, jag har dom där fula runda lyktorna men jag vet inte riktigt hur fasen jag ska koppla.
I lyktorna sitter 2 lampor, 1 stor med 2 glödtrådar och en liten.
Som jag har kopplat nu så är helljus igång på bägge oavsett vad jag ställer knappen på så nånting galet måste det vara...
Till saken så bör jag tillägga att det verkar vara en riktig hobbyelektriker som gått lös på maskinen före mig.
Jag har googlat lite men inte hittat något direkt matnyttigt annat än ett elschema, fast den bilden var fruktansvärt liten.
Nån som har bilder eller liknande och kan peka mig i rätt riktinig?
Utloggad raptor350
  • Antal inlägg: 328
  • Total likes: 15
raptor350
SV: Raptor 700 -07 (dresel) Koppla framlyktorna inför bes
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2022 kl. 22:30:50 »
Har besiktat Raptor 350 tre gånger, Raptor 700 tre gånger och Outlander 400 3 gånger utan besiktningslampor.
Har gått igenom varje gång utan, så det kan ju vara värt att testa besikta den utan lampor så slipper du bekymret med det varje gång.
Kolla om det kan finnas färdiga kontakter att koppla in lampan i tror att det fanns på min tidigare Dresel Raptor 700 2012.
Tyvärr är elen på Dresel hemskt dåligt kopplat och det finns ej att köpa reservdelar om något går sönder tex ljusomkopplaren som inte är Yamaha Orginaldel så då måste man koppla om allt en gång till så det blir ännu värre.
Kom ihåg att ta med varningstriangel och skruva in begränsningsskruven som sitter vid tumgasen så begränsas effekten.
Utloggad pellle87
  • Antal inlägg: 11
pellle87
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2022 kl. 23:43:22 »
Okej! då kanske jag provar med bara raptor lamporna. Problemet är bara att jag inte får 12v till dom verkar det som så jag vette fasen vad dom hittat på, klippta kablar huller om buller och skarvningar hit och dit
Utloggad pellle87
  • Antal inlägg: 11
pellle87
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2022 kl. 12:19:55 »
Jag har öppnat klumpen med brytare som sitter på styret, alltså där man slår igång hel/halvljus, blinkers etc. Ser att det är en brun kabel där med 2 motstånd eller liknande som inte är fastlödd nånstans. kan ju ha med saken att göra misstänker jag
Utloggad pellle87
  • Antal inlägg: 11
pellle87
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2022 kl. 23:04:26 »
Har blivit lite klokare.
på vardera sida om hjulingen kommer det ut 2 uttag, 2 kablar för blinkers sen på ena sidan helljus och andra sidan halvljus.
Det jag inte blir klok på är att dom verkar ha tagit parkeringsljuset upp till displayen som visar hastigheten?! för den lediga kabeln som är kvar på vardera sida ger ingen matning öht alls
Utloggad raptor350
  • Antal inlägg: 328
  • Total likes: 15
raptor350
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2022 kl. 20:29:27 »
Kan det vara själva ljusomkopplaren som är trasig?
Finns det någon symbol för helljus och tänder den när du försöker slå igång helljus?
Bästa nog att skruva isär ljusomkopplaren och mäta där om det går.
Utloggad pellle87
  • Antal inlägg: 11
pellle87
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2022 kl. 22:09:19 »
Har lyckats få till allt efter många om och men. en kabel hade släppt i ljusomkopplaren så fick löda tillbaka den.
Utloggad raptor350
  • Antal inlägg: 328
  • Total likes: 15
raptor350
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2022 kl. 20:52:48 »
Perfekt, lycka till på besiktningen.
Utloggad pellle87
  • Antal inlägg: 11
pellle87
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2022 kl. 18:48:55 »
Citat från: raptor350 skrivet 30 januari 2022 kl. 20:52:48
Fick hem nya orginalbakljuset idag och tänkte äntligen är allt klart, men tji fick jag. 0v på kabeln som går till bakljuset, bromsljus fungerar som det ska dock.
Istället för att felsöka hela jäkla kabelstammen, finns det några specifika ställen jag bör kolla?
Ska bakljuset ha 12v som bromsljus? tänker det är väl bara en uppsättning leddar i dom så kanske bakljus ska ha mindre ström?
5205 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5230. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
