  • Ämne: Atv Yamaha grizzlybjörn 450
Författare Ämne: Atv Yamaha grizzlybjörn 450  (läst 3532 gånger)
Gunnar hahlin
Gunnar hahlin
« skrivet: 8 januari 2022 kl. 16:22:11 »
Vad är det för fel när både backlampan och framväxellampan lyser samtidigt när den blir varm sen går den väldigt dåligt och går att köra Max 15 km Tim gasar man mer puttrar och smäller den sen stannar den.
Utloggad Tirill
  • Antal inlägg: 65
Tirill
SV: Atv Yamaha grizzlybjörn 450
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2022 kl. 17:39:23 »
Det kan vara den switchen som visar att backläget i växellådan liggeri som har hängt sig...
Börja med att lyfta av kabelhatten på SWITCH No 12 på sprängskissen. Går den ok då får du ta upp switchen och se varför den har hängt sig.
Man kan oxå prova att knacka på den den lite eller "lucka" med växelreglaget fram o tillbaka. Tror det ligger en varvtalsbegränsing på backen som då felaktigt ligger i när du kör framåt
Återkom hemskt gärna och skriv vad felet var när du hittat det.
* reverse.jpg (279.3 kB, 937x591 - visat 367 gånger.)
Gunnar Hahlin
Gunnar Hahlin
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2022 kl. 16:05:27 »
Citat från: Tirill skrivet 10 januari 2022 kl. 17:39:23
Tack för jag provade först och ta bort kabel lampan lyste
Ändå sedan tog jag bort switchen och blåste ren den och
satt tillbaka den och den röda lampan slocknade och nu
går den bra igen. Stort tack för tipset
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2022 kl. 10:10:45 »
Varvtalsbegränsningen går i när backen är i.
Det förklarar övriga beteendet också.
Någon bristande logik med att både backen och framåt är i samtidigt fattar den inte. Så sofistikerat är det inte.
Yamaha Grizzly 660 4x4 -05
Yamaha Kodiak 400 4x4 -95
Kazuma Vombat 50cc
1815 gäster, 0 användare (0 dolda)
