Arctic Cat
Problem startmotor startrelä
Ämne: Problem startmotor startrelä (läst 8651 gånger)
Sveddas
Gäst
Sveddas
4 januari 2022 kl. 12:20:58 »
Har bekymmer att få min 650 H1 att starta efter byte av stator. Har köpt både nytt batteri och startrelä men inget funkar.
Startmotorn får bara ca 7volt vid startförsök. Funkar ok om man kopplar in den på bänk. Relät ger också 12v på kopplingen som går till startmotorn, men inte när startmotorn är inkopplad.
Har provat med extra jord och extra plus utan framgång. Sätter man en tång mellan polerna på relät funkar inte heller.
Har även felsökt relät enligt guiden på atvhuset utan framgång. Det jag kan hitta som avvikande är att det låter konstigt från relät förutom klicket, svårt att beskriva men ett långt ljud pjiiioooonnng.
. Lät dock lika från gamla relät.
Har slut på idéer så tacksam för hjälp att kunna gå vidare.
akai
ATV Entusiast
Antal inlägg: 107
Total likes: 12
Quad Access sp450 Supermoto
akai
SV: Problem startmotor startrelä
4 januari 2022 kl. 12:48:09 »
Vad har du för spänning över batteriet vid ett startförsök?
Att spänningen sjunker vid belastning är normalt, men 7v är lite väl lågt.
Sitter motorn fast? Det kan förklara det fenomen du har. Då orkar inte startmotorn dra runt.
Senast ändrad: 4 januari 2022 kl. 13:08:45 av akai
Sveddas
Gäst
Sveddas
14 januari 2022 kl. 07:19:24 »
Jag har ca 7v över batteriet vid startförsök, 12,85 obelastad. Provade med ett bilbatteri och då hade jag 10v belastad men ingen förbättring.
Har köpt en ny startmotor nu men den drog bara runt ett par varv sen är det samma symtom.
Plockade ut stiftet men startmotorn orkar ändå inte dra runt. Funderar på att plocka bort kåpan där statorn sitter och kolla om jag kan se nåt tokigt, är ju bara där jag varit innan felet uppkom.
Sveddas
Gäst
Sveddas
12 april 2022 kl. 22:02:28 »
Har fortfarande problem .
Nytt batteri
Ny startmotor
Nytt startrelä
Ny stator
Har provat kopplat nya kablar till startmotor för att utesluta dålig kontakt. Men får bara några volt ner till startmotorn. Har slut på idéer.
Arctic Cat
6237 gäster, 0 användare (0 dolda)
6575
