  • Ämne: Yamaha grizzly 450 bara klickar på starten
Författare Ämne: Yamaha grizzly 450 bara klickar på starten  (läst 12311 gånger)
Utloggad abel48
  • Antal inlägg: 64
abel48
« skrivet: 11 december 2021 kl. 14:22:51 »
Min son körde fyrhjulingen igår o körde med chocken fullt på hela tiden.(han glömde stänga av den) Så idag när jag skulle starta den så var den svårstartad så fick köra länge på starten tills batteriet blev tomt. Har nu laddat den i ca 5tim och nu bara klickar den på starten fast batteriet är laddat. Klickar under sätet låter de som....vad kan de vara för fel? Startmotor eller relä?
Mvh Anders
Utloggad raptor350
  • Antal inlägg: 328
  • Total likes: 15
raptor350
SV: Yamaha grizzly 450 bara klickar på starten
« Svar #1 skrivet: 11 december 2021 kl. 19:40:44 »
Börja med att kolla tändstift och batter är i ok skick.
Kolla om du får gnista och att bränsle kommer fram.
Utloggad abel48
  • Antal inlägg: 64
abel48
« Svar #2 skrivet: 12 december 2021 kl. 12:52:04 »
Har nu testat med fullt batteri. Startkablar. Men bara klickar. Prövade nu att korsluta in och ut på relät då går startmotorn.  Då måste de va relät som är paj väll?
Mvh Anders
Utloggad Högdahl
  • Sverige,Landet där idiotin inte vet några gränser.
  • Antal inlägg: 571
  • Total likes: 119
  • To All The People i've Offended Yeah Fuck You To
« Svar #3 skrivet: 13 december 2021 kl. 14:34:10 »
Citat från: abel48 skrivet 12 december 2021 kl. 12:52:04
Mvh Anders
Låter det som startmotorn går tungt/hackar typ? Blev tvungen att beställa ny till min 700 då den var sliten och inte orkade dra runt. Så du kan ju isåfall ta ur den och kolla ifall den snurrar lätt,då kan man iaf utesluta den👍
]Kör: Yamaha Grizzly 700Eps-14
*28tums mega mayhem
 *Flyttbar vinsch+radiostyrning
*Hand+Tumvärme
*Hasplåt
*Variatorkitt
*Handmuffar I camo
*Lejab Låda
*Röjsågsfäste
*Xenon
*2st 48w Lampor (Fram)
*2st 15w lampor (Bak)
*Avestavagnen Ms 48 Ultimate Edition
*  Vägsladd ( Hemgjord)
*Plog
*Slaghack
Tidigare Ägda: Grizzly 550eps-11
Grizzly 450-09
Kranman T 700
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
« Svar #4 skrivet: 13 december 2021 kl. 15:35:43 »
Eftersom starten fungerar som den ska om du förbikopplar reläet, är det ju reläet som är fel.  Kontakterna överhettades väl och brändes.  Ibland kan man öppna reläerna och putsa/fila till kontakterna så dom blir som nya igen.
Yamaha Grizzly 660 4x4 -05
Yamaha Kodiak 400 4x4 -95
Kazuma Vombat 50cc
Utloggad abel48
  • Antal inlägg: 64
abel48
« Svar #5 skrivet: 14 december 2021 kl. 16:32:44 »
Beställde nytt relä nu. Bara hoppas de blev rätt å.
Utloggad Högdahl
  • Antal inlägg: 571
  • Total likes: 119
« Svar #6 skrivet: 15 december 2021 kl. 12:00:51 »
 Skriv gärna här sen om det var reläet eller inte👍
(1 person liked this)
*28tums mega mayhem
*Hand+Tumvärme
*Hasplåt
*Variatorkitt
*Handmuffar I camo
*Lejab Låda
*Röjsågsfäste
*Xenon
*Plog
*Slaghack
Grizzly 450-09
Kranman T 700
Utloggad abel48
  • Antal inlägg: 64
abel48
« Svar #7 skrivet: 16 december 2021 kl. 11:33:15 »
Nu är relät bytt och startmotorn snurrar igen!
Men vill inte starta ändå...tänder till lite ibland men startar liksom aldrig. Kollade tändstiftet var riktigt svart men putsade lite på det men ingen skillnad. Har fin gnista åxå.
Kan de ha hänt nått annat när sonen körde med full choke?
Mvh Anders
Utloggad Tirill
  • Antal inlägg: 65
Tirill
« Svar #8 skrivet: 18 december 2021 kl. 09:26:38 »
Ja, nu skal du få en intressant sak att kolla.....Yamaha 400/450 e ju oerhört välkonstruerade maskiner, och kan hålla i evigheter....men har i vart fall en sak som man måste vara mycket uppmärksam på.....Kilen till Svänghjulet som sitter på vevaxeln. Om man har växellådan i friläge (N!) och varavar motorn, så går centrifugalkopplingen in och drar runt hela variatordelen. Denna e ju stor och har en stor svängmassa.
Om man medan variatorn snurrar....3-5 sekunder efter man gasat lägger i en växel (fram eller back) så blir det en ganska rejäl smäll när vevaxeln (inklusive svänghjulet ) och detta kan bli så att kilen skjuvar av och svänghjulet kommer fel i förhållande till vevaxeln- Eftersom tändpulsgivaren sitter på svänghjulet så kommer gnistan vid helt fel tidpunkt i förhållande till kolven och maskinen startar inte eller går urdåligt.
Ett barn som man inte instruerat om detta har nog lätt att göra detta misstag tyvärr.....
Sen har ju detta felet inget med choken att göra
Enda sättet att kolla om detta hänt är att ta ut tändstiftet och sen den pluggen in till svänghjulet på vänster sida av motorn och där vrida motorn så att TDC (Top Dead Center) markeringen syns i fönstret. Då kan man oxå kolla så att kolven är i toppläge och inte en bit ner i cylindern.
Jag råkade ut för detta för några år sedan och det tog mig ett par månader att hitta detta felet.
Jag tycker det låter på de symptom som du beskriver att det skulle kunna vara ett sånt fel, dock underligt att man får problem med startern samtidigt.
Om det är detta felet du råkat ut för så går det att fixa själv med lite händighet, dock har jag några goda råd som jag kan skriva till dig eller ta på telefon.   Det du behöver köpa e ju en ny kil samt den packningen för vänstra motorkåpan.
Uppdatera gärna här hur det går för dig----!
Plastskruven du måste skruva ut för att se TDC markeringen är No 12 på bilden
* TDC.jpg (131.62 kB, 573x608 - visat 563 gånger.)
« Senast ändrad: 18 december 2021 kl. 09:32:24 av Tirill »
Utloggad doggcrap
  • ATV entusiast
  • Antal inlägg: 93
  • Total likes: 15
  • Goes 520-12 , Yamaha kodiak 400 98
doggcrap
« Svar #9 skrivet: 18 december 2021 kl. 22:14:15 »
Kanske dum fråga, men har du provat byta stift? Har varit med om att ha gnista när jag kollat och uteslutit det. Lika förbaskat har det varit stiftet.
Mvh.
CF moto 1000 mud edition
Sålda: CF moto 850,Can am Outlander 570, Goes iron, Goes 520, Yamaha Kodiak 400
Utloggad Tirill
  • Antal inlägg: 65
Tirill
« Svar #10 skrivet: 19 december 2021 kl. 08:14:29 »
Att prova med ett nytt stift är ju en enkel åtgärd. Jag har faktiskt oxå haft problem med mina utombordare med just tändstiften som sett ok ut och funkat ok ibland, men oxå krånglat och kortslutit sig inne i isolatorn ibland. Så iden e inte fel
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
« Svar #11 skrivet: 19 december 2021 kl. 10:26:24 »
Krysskilen till svänghjulet är "vanligt " på tex gräsklippare som kört tvärstopp på sten eller nått, och då startar dom ju inte, och felet är oerhört svårfunnet om man inte vet.
Speciellt om.man övertar en defekt och ska laga = gråa hår.
Så det var ett bra tips!
Men börja med stiftet, och kolla också så den verkligen ger gnista.  Så det inte är så enkelt som en dödare på styret man kommit åt av misstag.
Kazuma Vombat 50cc
1264 gäster, 0 användare (0 dolda)
