  • Ämne: variator
Författare Ämne: variator  (läst 6965 gånger)
Utloggad pålamalm
  • Antal inlägg: 1043
pålamalm
variator
« skrivet: 15 december 2006 kl. 16:44:32 »
plockade ner variatorn i går . det första jag märkte var att på den främre variator, går inte remen hela vägen upp. det fattas ca 5-6mm innan den når till toppen. vilket den borde göra , har en granne som har plockat ner en massa variatorer, sa att det gör en jävla skilnad om den går hela vägen upp.något att tänka på,  ska se vad jag kan göra när garantin går ut
  någon annan som har provat :?:  :?:  :?:
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Utloggad STENE
  • Moderator
  • Antal inlägg: 3362
variator
« Svar #1 skrivet: 15 december 2006 kl. 18:45:07 »
Tror att våra glada norrmän eller om det var vår finne som svarvat av lite på den och fått den att gå ihop lite till. Finnen har sagt att han fått sin maskin att gå över 100. Så visst gör det skillnad.
Det jag funtat på är:
Det sitter en distans som jag tror det skulle räcka att svarva av lite på istället för tallriken.
Eller försöka få tag på en lite bredare rem.
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad MaxMekker
  • Antal inlägg: 153
MaxMekker
variator
« Svar #2 skrivet: 15 december 2006 kl. 19:53:13 »
Det var jeg som "svarvade" av 1mm på fremre disk på variatoren.
Og ja det gjør god forskjell.
Sammen med riktige vekter så har du det samme som en trimvariator  :wink:
|  \_
|   ._| "Denne biten ble dreid bort."
Ascii code er ikke det beste, men skjønner sikkret hva jeg mener.
RH
 www.maxmekker.com/tur
Can-Am 650 MAX XT  08
Grizzly 660 2006 Solgt
Linhai 300 4x4   Solgt
Utloggad pålamalm
pålamalm
variator
« Svar #3 skrivet: 15 december 2006 kl. 21:47:53 »
men om du sätter en bredare rem så går den högre på den främre men, då går den inte ner på den bakre så då blir det ingen skilnad.
 jag tittade på den främre talriken  där måste men ta bort på tappen samt talriken  dom är lik långa  så om du bara tar på talriken  så tar tappen i så om man ska få ut max så måste man ta på båda två.... eller har jag fel
 8O  8O  :D  :D
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Utloggad STENE
  • Moderator
variator
« Svar #4 skrivet: 15 december 2006 kl. 22:03:39 »
När jag kollade på min så tyckte jag att det fanns utrymme för den att "svälja" en bredare rem.
Om man behöver ta på båda eller inte vågar jag inte svara på. Men på min så "kändes" det som om det skulle räcka med distansen. Men jag har inte mätt på den.
Utloggad pålamalm
pålamalm
variator
« Svar #5 skrivet: 15 december 2006 kl. 22:27:37 »
bak går det inte , tog bort fjäder & körde ner remen aven utan fjädern så går den inte ner längre,med andra ord så skivorna delar inte sej  inte tillräckligt för en bredare rem,
men jag tittade på den främre, där går tappen in i den andra skivan men då tar den ytre skivan i ,
om jag tror rätt så bör man ta ca 1-2 mm på tappen samt lika mycket på skivan för att man ska få den att fungera perfekt---- :idea:  :?:  :?:
en sak till varför ska det vara fett i variatorn.
har gått igenom en del andra märken , min kazuna  , piaggon mm tex ,
där finns det inget fett
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
Utloggad STENE
  • Moderator
variator
« Svar #6 skrivet: 15 december 2006 kl. 23:41:16 »
fettet tror jag är för att inte rullarna skall lägga sig "fel". Det är iaf mycket lättare att montera dem med fett i.
Utloggad Rohnny
  • Antal inlägg: 140
  • Spyder
Rohnny
variator
« Svar #7 skrivet: 16 december 2006 kl. 07:40:57 »
Citat från: "STENE"
Fettet er för at inte rullarna inte ska ha för stor slitars. Må ha lite smöring vet ni ;).
. Stormo
2008 Can-Am Spyder SM5 + Henger
2008 Can-Am 800 LTD (Solgt)
2007 Polaris Sportsmann 500 x2 (Solgt)
2006 Linhai 300 4x4 (Solgt)
Forlåt min Svenska men jag er Norsk och prøver. ;)
Mine Bilder http://atv.stormweb.no
Utloggad STENE
  • Moderator
variator
« Svar #8 skrivet: 16 december 2006 kl. 23:57:36 »
Citat från: "Rohnny"
Citat från: "STENE"
Låter troligt. Men det är då konstigt att alla de andra variatorer pålamalm plockat med inte har det. Själv har jag bara erfarenhet av Linhai's konstruktion som om de är ensamma om fett i eller inte vet jag inte. Men sedan vet jag inte om rullarna skall rulla eller glida. För om tanken är att det skall rulla så kommer fettet leda till att de slits ogämnt. men skall de glida är fettet ett måste.
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
variator
« Svar #9 skrivet: 17 december 2006 kl. 11:01:28 »
Kan inte fettet vara en form av motstånd för rullarna då?
utan fett= dom kastas ut för tidigt ? *spånar*
/B
Utloggad Rohnny
  • Antal inlägg: 140
  • Spyder
Rohnny
variator
« Svar #10 skrivet: 17 december 2006 kl. 14:42:24 »
Citat från: "benring"
/B
Snöscootere har også fett i vektorna. Men i min variator var det altfor mye fett i starten og det grisat til.
Ved och ta bort noe så var det bedre. Det skal bara vara lite fett i rulla banan.
Ta lite på fingertuppen och gni det i banan och så tar ni resten från fingertuppen och smörer rundt vikta. Det sku holda.
Har ni för mycket fett så vill dom inte kastas ut riktig och har ni forlite så kastas dem ut för tidlig och dom slits foratere en dom burde.
Om ni kjör mycket bör de på vikta och kolla hur mycket dom veier.
. Stormo
Utloggad pålamalm
pålamalm
variator
« Svar #11 skrivet: 17 december 2006 kl. 16:31:50 »
det är kanska roligt man byter vikterna mot lättare  men man har 50 gram fett på samma ställe,eller något sådant.
min var full med fett  :D  :D  :D
CAN-AM 800 MAX
14 tum fälgar
  • Ämne: variator
2125 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2126. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
