  • Ämne: Punktering eller inte..?! Hjälp !
Författare Ämne: Punktering eller inte..?! Hjälp !  (läst 7194 gånger)
Utloggad Heaton
  • Antal inlägg: 8
Heaton
« skrivet: 30 juli 2021 kl. 20:07:19 »
Hej!
Var ute och körde med min ATV och körde offroad.
Sen märker jag vänster framhjul har tappat väldigt mycket luft. Jag trodde det var punktering, men när jag kände på det var det inte helt helt mjukt som det borde vara när det är punktering, fast jag vet inte heller hur ett atv däck är när det fått punktering, ska det vara plant som tex ett cykeldäck eller inte?
Nu till min fråga, jag pumpar upp däcket igen, lägger örat mot däcket vi hör absolut inget läckage. Pyser inte alls.
Tar 6st däcktrycks test och alla visar samma.
Vad tycker ni jag ska göra?
Ska jag fortsätta köra eller vad kan ha hänt? Kan luft komma ut ur däcket utan att man har punktering?
Kanske har hänt någon annan?
Supertacksam för svar.
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
SV: Punktering eller inte..?! Hjälp !
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2021 kl. 21:16:19 »
Fortsätt köra, är det en pyspunka så lär du inte bli stående.
ATV-däck skall ha lågt luft-tfryck, typ 0.5 bar - det är inte mycket...
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad Heaton
  • Antal inlägg: 8
Heaton
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2021 kl. 02:22:32 »
Citat från: Rickard Marklund skrivet 30 juli 2021 kl. 21:16:19
Tack för svar! Jag har fortsatt köra. Men däcket va så mjukt så nästan all luft hade gått ur det. Men pumpade upp det igen och då var det lugnt igen.
Men är nojig det läcker Men då måste jag ju hört något när jag lyssnade.
Hur kan det försvunnit så mycket luft på så kort tid jag fattar inte..
Sen digitala barmätare från Biltema, är dessa tillförlitliga enligt er?
Tack!
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Total likes: 166
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2021 kl. 08:06:16 »
Digitala är i alla fall bättre än de där analoga som trycker ut en sticka som skall indikera trycket...
För att hitta punkan, lossa däcket och sänk ned det i vatten så ser du var det läcker, men lite tur är det bara i ventilen, annars kan du själv reparera: https://www.biltema.se/bil---mc/mc/verkstadsutrustning/dacktillbehor/reparationssats-dack-2000022836?gclid=CjwKCAjwxo6IBhBKEiwAXSYBs2Wt7rqt1Wx8e-Yrh0v3Ze-hG54RyBvHkzGs2ywq2yesGmot-CG-eRoCig0QAvD_BwE
Utloggad Heaton
  • Antal inlägg: 8
Heaton
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2021 kl. 22:05:15 »
Citat från: Rickard Marklund skrivet 31 juli 2021 kl. 08:06:16
Tack snälla för svaret. Uppskattas som fan.
Det vi kommit fram till nu är att med största sannolikhet är fälgen skadad och den behöver ersättas.
Men kan luft komma ut ur däcket om fälgen är skadat? Däcket wobblar lite just nu.
Jag förstår som sagt inte hur all luft kunde gå ur under färd men när jag pumpar det så är det helt, och läcker inte..
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Total likes: 166
« Svar #5 skrivet: 2 augusti 2021 kl. 07:34:39 »
Sök upp en sjö och kör ned maskinen där, så pass att vattenivån täcker hela nedre delen av hjulet så borde du se var det läcker.
Utloggad Heaton
  • Antal inlägg: 8
Heaton
« Svar #6 skrivet: 5 augusti 2021 kl. 11:09:14 »
Citat från: Rickard Marklund skrivet  2 augusti 2021 kl. 07:34:39
Hej!
 vi lokaliserat felet, det är varken hjul eller fälg. Det är bromsen på det däcket dom slår i lite.
Tydligen ska det finnas en skruv som kan släppa lite på kalibern men fattar ej vart den är. Du kanske vet? Eller någon annan här?
Bifogar bild
* 20210804_133519.jpg (750.74 kB, 1200x900 - visat 489 gånger.)
* 20210804_133517.jpg (922.4 kB, 1200x900 - visat 485 gånger.)
1165 gäster, 1 användare (0 dolda)
Fulogr
Flest online idag: 3330. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
