  • Ämne: Elglapp? 150cc loncin
* Regler
REGLER FÖR TEKNIKFORUMET
VEM SKA SVARA PÅ FRÅGOR?
VARFÖR HAR VI DESSA REGLER?
Författare Ämne: Elglapp? 150cc loncin  (läst 2757 gånger)
atv123454
atv123454
« skrivet: 15 juni 2021 kl. 13:11:06 »
Hej. Jag har lite problem med min ATV. Först så var det  problem med förgasaren så jag tog isär och rengjorde den med ett bensin bad. Jag satte sedan ihop allting och provade starta fyrhjulingen. Den starta och gick bra. Senare när jag skulle köra igen så ville den inte gå igång. Startmotorn gick inte och det hördes inte ett enda ljud från den. Jag misstänkte direkt då att batteriet var slut så jag tog min multimeter och mätte. Det var ungefär 12.80 volt. Eftersom att batteriet var bra så misstänkte jag att det var glapp någonstans. När tändningen var på så lyste inga lampor så jag misstänkte att det var glapp där. Jag tog multimetern och mätte men det gick ström där också. Startmotorn får el och elen fortsätter gå efter startreläet. Jag har provat att mäta elen på dom flesta ställena och det finns el överallt och allting ser bra ut. Vad kan problemet då vara?
2107 gäster, 0 användare (0 dolda)
