  • Ämne: Stannat med backväxel i, går ej starta igen.
Författare Ämne: Stannat med backväxel i, går ej starta igen.  (läst 4977 gånger)
Utloggad resil
  • Antal inlägg: 1
resil
« skrivet: 12 mars 2021 kl. 14:31:15 »
CFMoto 520 (lång) Ifall jag stänger av maskinen med backväxeln i, går det inte att starta den igen. Försökt vagga runt maskinen själv men växeln åker inte ur, spaken är lite lös så inte stum. Men ber jag min systerdotter sätta sig på maskinen och vrider om nyckeln och drar i växelspaken samtidigt som jag drar maskinen fram och tillbaka så hoppar backväxeln ur, t ex till neutralen. Kan det vara någon vajer som behöver justeras? Kan tillägga att ibland när jag stannat och ska växla så går det inte att få ur växeln utan jag måste dutta på gasen så jag åker fram eller tillbaka någon centimeter eller två, då går det att växla igen. Lite irriterande särskilt nu när man skottar.
Sedan har jag undrat vad vänstra handtags spaken egentligen gör, står inte i manualen  ;D Och upptäckte idag att det är ett nyckelhål bredvid växelspaken, finns inte heller i manualen vad det är  :hmmm: Startnyckeln passar men går inte vrida runt, testade när maskinen inte gick starta med backväxeln i.
Utloggad skogsvarelse
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
SV: Stannat med backväxel i, går ej starta igen.
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2021 kl. 15:53:04 »
Låset bredvid växelspaken är så du kan låsa den i P läge. Är startnyckeln som passar men du får ta av plast skyddet på nyckeln.
ta bort denna vajer så blir det lite lättare
Kolla bifogad bild. Gör du det som står där så ska du kunna starta i växel om du håller inne bromsen
* 82873342_10157873633683622_8225015027862601728_o.jpg (345.86 kB, 578x1200 - visat 540 gånger.)
släppa gasen
- Vad är det ???
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2021 kl. 15:53:57 »
del 2
* 82640953_10157873633783622_556768108207931392_o.jpg (326.81 kB, 578x1200 - visat 537 gånger.)
släppa gasen
- Vad är det ???
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2021 kl. 15:55:20 »
Del 3
* 82540243_10157873633848622_3851957280731824128_o.jpg (317.49 kB, 578x1200 - visat 516 gånger.)
släppa gasen
- Vad är det ???
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2021 kl. 15:56:06 »
del 4
* 82732550_10157873634123622_2280096660254097408_o.jpg (298.57 kB, 578x1200 - visat 510 gånger.)
släppa gasen
- Vad är det ???
2283 gäster, 0 användare (0 dolda)
