  • Ämne: Svårt att starta Z-Force 800 2018
Författare Ämne: Svårt att starta Z-Force 800 2018  (läst 3001 gånger)
Utloggad laxneplayers
  • Antal inlägg: 2
laxneplayers
« skrivet: 27 februari 2021 kl. 20:52:43 »
Ibland (ganska ofta) så går det inte att starta min Z-Force 800 2018 när jag kört den och stannat och stängt av motorn. Senast idag hände det.
Körde hem från en granne och parkerade. Glömde en grej hos honom och skulle åka tillbaka. Maskinen hade varit avstängd i 1 min. Fanskapet startar inte...!
Startmotorn vill dra runt men ”orkar inte”. Försöker några gånger, men samma sak varje försök. Paneler tjuter/piper (vet ej varför)
Vad kan det vara för fel? Blir tokig på detta  :-\
Tacksam för alla tips!
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
SV: Svårt att starta Z-Force 800 2018
« Svar #1 skrivet: 7 mars 2021 kl. 14:44:07 »
Citat från: laxneplayers skrivet 27 februari 2021 kl. 20:52:43
Det är det klassiska felet, startmotorn drar helt enkelt för mycket ström och därav tjuter panelen då spänningen sänks, vad du kan göra för att bekräfta felet är att du kopplar in ett bilbatteri pararellt med ditt vanliga batteri startar maskinen då så då vet du orsaken.
Hur du löser problemet har jag skrivit tidigare här på sajten,vissa har problem med klapprande startrelä vid starförsök andra har det inte det blir heldött i stället.
Prova med bilbatteri och se om det funkar
Gasar tills det rasar
863 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 983. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
