  • Ämne: Köpa bultar,mutter osv. Vart?
Författare Ämne: Köpa bultar,mutter osv. Vart?  (läst 3151 gånger)
Utloggad NorrlandsGuld
  • Antal inlägg: 1
NorrlandsGuld
« skrivet: 26 februari 2021 kl. 23:02:35 »
Nån som vet vart man kan köpa diverse bultar och muttrar till min gamla 92'a Polaris Trail Boss? Biltema har nåt kit men knappt några passar på min maskin. Behöver akut nu nån lång bult(3st) till svänghjulet så att jag får av det. Dom bultarna till avdragaren jag köpte var för stora. Mätte bultarna som satt och jag behöver 5,8mm(ca), 0,23". Fast då längre så att jag kan använda avdragaren. Fattar inte riktigt vad jag ska söka på där. Eller ska man bara pressa nån vanlig M6 bult typ? Köpa gängsats? Är det någon som har ett tips?
Utloggad gixxsu
  • Antal inlägg: 18
gixxsu
SV: Köpa bultar,mutter osv. Vart?
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2021 kl. 16:34:41 »
Kolla upp om det är tum eller millimeter först.
Det låter ju som om det skulle vara M6 men det borde vara tum på Polaris.
Utloggad JanneE
  • Antal inlägg: 43
  • Total likes: 11
JanneE
« Svar #2 skrivet: 3 mars 2021 kl. 08:41:24 »
Börja med att köpa gängtolk,enkel pryl som du bara lägger mot gängorna på skruven,passar tolken vet du vilken gängstigning bulten har (finns på biltema)sen blir det skjutmått och mäta skruvens diam (mäts på gängorna,inte i botten på gängan) Du har med största sannolikhet Tum rakt över på en 92:a.
Bult hittar du på Swedol och är det överdjävliga dimensioner eller gängstigningar så gäller:Axel Stark Maskin AB
tel 0520-223040 (Trollhättan)
M.V.H JanneE
PS När du mäter diam så  kan du mäta i mm om skjutmåttet saknar tum eller om du tycke tum är lurit,finns tabeller på nätet mm-tum.
2264 gäster, 0 användare (0 dolda)
