  • Ämne: Var sitter vinschrelä canam, händer inget åt ena hållet.
Författare Ämne: Var sitter vinschrelä canam, händer inget åt ena hållet.  (läst 6782 gånger)
Utloggad 95oktan
  • Antal inlägg: 15
  • Fyrhjuling
95oktan
« skrivet: 9 februari 2021 kl. 02:18:50 »
Har inte haft orken att kolla så noga eftersom hjulingen står utomhus.
Men var sitter vinschrelät på en canam outlander 650 2019 ?
Händer ingenting alls när jag trycker knappen inåt..
Can am outlander 570 t3 - 2016
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
SV: Var sitter vinschrelä canam, händer inget åt ena hållet.
« Svar #1 skrivet: 9 februari 2021 kl. 07:08:55 »
På min gamla satt den i alla fall på höger sida (när du sitter på maskinen) framme på någon form av chassiedel. EN svart fyrkantig klump som man kan plocka isär och fila upp kontaktytorna på.
Blev som ny efteråt.
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad 95oktan
  • Antal inlägg: 15
  • Fyrhjuling
95oktan
« Svar #2 skrivet: 9 februari 2021 kl. 08:15:10 »
Citat från: Rickard Marklund skrivet  9 februari 2021 kl. 07:08:55
Hm vet inte om jag blev klokare av den beskrivningen ':) men tack för svar
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Total likes: 166
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2021 kl. 16:28:15 »
Följ kablarna från vinschen bakåt så hittar du den.
Utloggad Tomterna
  • Skoternörd, fast vuxen...
  • Antal inlägg: 13
  • Can-Am Outlander 570 MAX PRO -18
Tomterna
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2021 kl. 22:04:56 »
Gissningsvis bakom plasten i hjulhuset höger fram.
Prata med närmaste ÅF, så byter de förmodligen ut det kostnadsfritt...
Utloggad zyxclaes
  • Antal inlägg: 92
  • Total likes: 10
zyxclaes
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2021 kl. 08:41:46 »
Som Tomterna skriver så ser du relät bakom plasten i hjulhuset höger fram.
Ska själv byta relä på min och har inköpt ett nytt men inväntar lite varmare väder för byte. Min står ute året om (under pressening) och hålla på att meka när det är så här kallt undviker jag gärna. Fast just nu har jag ett stort behov av att ploga så jag får nog sätta igång och byta i närtid.
Can-Am Outlander Max 500 DPS 2013
Titan 520 ZA 2011 *såld*
Utloggad z@zonny.nu
  • Antal inlägg: 1
z@zonny.nu
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2021 kl. 06:33:09 »
Hade precis samma problem med min, efter ett tag gick det bara att dra in inte ut, kom på att spänningen i batteriet var för låg för att orka driva vinschen utåt
Sätta batteriet på laddning i en timme sen fungerade det igen, har fått gjort det ett antal gånger denna vinter
2583 gäster, 0 användare (0 dolda)
