  • Ämne: Ojämn gång Odes 360cc "JULA-Atv"
Författare Ämne: Ojämn gång Odes 360cc "JULA-Atv"  (läst 7977 gånger)
Utloggad Bergs
  • Antal inlägg: 12
Bergs
« skrivet: 11 december 2006 kl. 22:45:08 »
Har inhandlat en Atv på Jula som går lite ryckigt och ojämnt på halv gas eller mer. Går utan problem när man åker sakta på ettan eller tvåan men när man åker på jämn gas på högre växlar efter väg så går den ganske ryckigt som sagt. Misstänker att den får för lite soppa eller så.
Någon som har nån erfarenhet av liknande problem på någon liknande maskin? Vad var isåfall lösningen.Skulle va kul att höra om det finns nåt tips innan man börjar mickla med betyckning osv.
Utloggad corba
  • Antal inlägg: 817
corba
« Svar #1 skrivet: 12 december 2006 kl. 08:20:45 »
Det är nog bestyckningen ska du se (utan att själv ha plockat isär den)
Ofta ställer tillverkarna ned bränslemängden för att få bättre avgasvärden (den går snålare).
Det kan även vara så att de har eftermonterat någon strypning och inte anpassat förg éfter det.
testa lite genom att tex puttra fram på höga varv där du klänner att den tvekar och ge lite choke (om det nu finns någon) går den snålt så bör du märka en förbättring. Annars kan du även öppna luftburken lite grann (jättelite) och se om den beter sig likadant fast värre (lite värre). I så fall bör du bestycka om den (justera nål + huvudmunstycke)
Suzuki LTZ 400 -05
FYM F49-6 ATV 110cc -07
Utloggad ingemar
  • Antal inlägg: 958
ingemar
« Svar #2 skrivet: 12 december 2006 kl. 19:28:04 »
hmm..skulle nog inte tänka mej att köpa en fyris på jula... :?
ingemar
Utloggad Dany
  • Antal inlägg: 1125
Dany
« Svar #3 skrivet: 12 december 2006 kl. 20:47:13 »
Citat från: "ingemar"
ingemar
Det var ett givande inlägg i ovanstående diskussion  :idea:. Trodde alla var överens att inte komma med totalt onödiga inlägg. Tydligen trodde jag fel?
LTZ 400 (2007) - såld
Dinli 450- såld
Adly 300 Crossroad- såld
PGO X-rider 150- såld
Lifan 150- såld
Utloggad ingemar
  • Antal inlägg: 958
ingemar
« Svar #4 skrivet: 12 december 2006 kl. 22:26:33 »
närråå det var eller inget onödigt inlägg..skrev bara att jag skulle inte tänka mej att köpa mej en maskin på jula...och ingen annan orderföretag eller..detta är inget illa ment....
Utloggad Bergs
  • Antal inlägg: 12
Bergs
« Svar #5 skrivet: 12 december 2006 kl. 23:06:13 »
Onödigt var det ju och det löser ju knappast mina problem, eller?
Messerschmidtar blir man ju knappst lyckligare av...
Utloggad Dany
Dany
« Svar #6 skrivet: 13 december 2006 kl. 09:40:32 »
Jo ditt inlägg är onödigt i denna diskussion. Hade frågan varit om någon kunde tänkt sig köpa en fyrhjuling hos Jula då hade ditt inlägg varit betydligt mer relevant. Men hur ditt inlägg hjälper frågeställaren gällande att hans atv går ojämnt det blir jag inte klok på :idea: .
Dinli 450- såld
Lifan 150- såld
Utloggad ingemar
  • Antal inlägg: 958
ingemar
« Svar #7 skrivet: 13 december 2006 kl. 11:15:37 »
vi ska inte skapa nu nån debatt ang om fyrhjuling.
Utloggad Bergs
  • Antal inlägg: 12
Bergs
« Svar #8 skrivet: 13 december 2006 kl. 12:52:31 »
Bra då är vi alla överens om det.  Nu kanske nån kan komma med nåt konkret tips?
Utloggad Haschi
  • Antal inlägg: 167
Haschi
« Svar #9 skrivet: 13 december 2006 kl. 13:19:38 »
Du har fått ett konkret tips från Corba.
Tror inte att det finns så många här som har samma maskin som du ännu. Kanske blir du tvungen att kontakta din ÅF som säkert kan hjälpa dig.
Mvh Haschi
Linhai 300 4x4 -06
Utloggad Bergs
  • Antal inlägg: 12
Bergs
« Svar #10 skrivet: 29 december 2006 kl. 23:12:52 »
Nu går den som den ska. Hade den på garanti service och fick den åtgärdad. Dom byggde om förgasaren lite och trollade till det så gott det gick. Riktigt 100 går den inte men nu är det knappt att man stör sig på det. Nästa projekt blir att montera en Mikuni flat-slide förgasare som jag har liggande från nån gammal cross. Då j-vlar blir det andra bullar!
Utloggad Haschi
  • Antal inlägg: 167
Haschi
« Svar #11 skrivet: 30 december 2006 kl. 16:40:59 »
Lämnade du in den på Jula, eller finns det någon verkstad som gör garantiservice åt dem?
// Haschi  -Ut o gasa!!-
Linhai 300 4x4 -06
2330 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2343. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
