  • Ämne: Polaris sportsman "bogs"
Författare Ämne: Polaris sportsman "bogs"  (läst 3847 gånger)
Utloggad Wristed
  • Antal inlägg: 5
Wristed
« skrivet: 25 januari 2021 kl. 21:28:13 »
Nu går fanskapet men dör om jag ger mer än 1/8 gas, ide? har ingen justering på förgasaren vad jag kan se.
Lagt isär blecken vid gashandtaget, tyckte den gick aningen bättre när jag tröck in reverse limiten...
Nålen står på hack 2 uppifrån
Kolla gärna på videon: https://photos.app.goo.gl/FXKjENtUoCBhdGDBA
Utloggad JanneE
  • Antal inlägg: 43
  • Total likes: 11
JanneE
SV: Polaris sportsman "bogs"
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2021 kl. 22:40:09 »
Har du kollat bränsleslang,hur ser stiftet ut osv,slangarna kan efter ett tag separera innuti och då stryper dom tillförseln,kolla först stiftet:svart och blött,flytta nålen till översta,är det torrt och vitt/ljust så kan du verkligen börja kolla tillförsel av soppa,bränslefilter,läckage osv förövrigt så kan det vara vad fan som helst igentligen,men du måste utesluta sak efter sak.Har faktiskt varit med om samma sak med ett djävla tändstift,funka fint på tomgång men övrigt nej,och det är ju inte det första man kollar liksom.Och justering på fuggen,bör i mitt minne sitta vid ingången på gaswiren,jiddra inte med detta om maskinen gick och sen blev som du skriver.
M.V.H JanneE
Kjell O Granberg
Kjell O Granberg
« Svar #2 skrivet: 2 februari 2021 kl. 19:55:59 »
Jag hade samma problem.Nålen i vajerns ände hade lossnat och satt kvar i förgasaren när jag lyfte av locket. Kjelle
Utloggad Wristed
  • Antal inlägg: 5
Wristed
« Svar #3 skrivet: 9 februari 2021 kl. 20:28:21 »
Tack för svar, har kommit fram till att det är något med tändningen. Den slutar svara på gas vid 4500 rpm (dödar tändningen)? ska prova byta cdi o se vad resultatet blir
2274 gäster, 0 användare (0 dolda)
