  • Ämne: Motorproblem kingquad 750
Författare Ämne: Motorproblem kingquad 750  (läst 9498 gånger)
Anze
Anze
« skrivet: 11 januari 2021 kl. 19:20:17 »
Hej,
Har en kingquad 750 -13 som börjat gå illa. Svarar inte på gas och smäller i avgasrör när man släpper på gasen.
Skulle nog behöva kolla ventilspel till en början men är det någon här som har koll på turårdning för detta moment på denna motor? Den har insprutning
Tips på andra tänkbara fel som ger denna symptom
Utloggad Zcrewball
  • Antal inlägg: 27
Zcrewball
SV: Motorproblem kingquad 750
« Svar #1 skrivet: 7 februari 2021 kl. 21:54:48 »
Turordning har du inte på ventiljustering. Men insug 0,10-0.20  och avgas 0.20-0.30.
Den får inte dåligt med bränsle? Blir avgassystemet onormalt varmt? Vilken färg har tändstiftet? Hur luktar avgaserna?
Utloggad mojje
  • Antal inlägg: 8
  • Suzuki Kingquad 750 -14
mojje
« Svar #2 skrivet: 9 april 2022 kl. 20:26:37 »
Hej Anze, läste om ditt problem i denna tråd och undrar om du fick ordnin på problemet? Har samma symptom på min 750 -13
Berätta gärna vad du fick göra🤠
Utloggad puttedyk
  • Antal inlägg: 5
puttedyk
« Svar #3 skrivet: 6 mars 2023 kl. 19:25:10 »
hEJ PÅ MIN VAR ET KABEL BROT VID STYRET BETEDE SIG LIKA SAMT ATT 4 HJKULS DRIFTEN INTE GICK ATT LÄGGA UR.
HUR GÅR DEN OM DU HÅLLER IN KNAPPEN SOM GÖR ATT DU KAN BACKA MED HÖGREHASTIGHET?
Utloggad gixxsu
  • Antal inlägg: 18
gixxsu
« Svar #4 skrivet: 7 mars 2023 kl. 18:12:04 »
Hade liknande fel på min -15
Indikeringslampan till neutral blinkade vid körning och den bluddrade och gick skit.  Lämnade in den för service och de hittade inget fel.
Efter lite felsökande hemma hittade jag en kabel som hade skafts hål i mot en svetskarv på ramen därav jordning och blinkande neutrallampa.
Ha det så gott och lycka till i felsökningen!
Jonas
1052 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3159. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
