  • Ämne: Yamaha Grizzly 700 -13
Författare Ämne: Yamaha Grizzly 700 -13  (läst 5317 gånger)
Utloggad Howdiw
  • Antal inlägg: 1
Howdiw
« skrivet: 10 januari 2021 kl. 14:29:55 »
Varit ute och kört idag i ca 20 minuter när hjulingen helt plötsligt bara börjar skrika till från motorn / växellådan
Bärgade hem maskinen och startade den , går helt normalt på tomgång och LITE LITE varvpåslag. slår man på varvtalet lite till så börjar den vina skrika ordentligt.
någon som vet vad som kan vara troligt fel?
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
SV: Yamaha Grizzly 700 -13
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2021 kl. 12:29:15 »
Jag är ingen erfaren mekaniker, men...
Ramlager eller vevstakslager?
Hur har du det med oljan, om det är lagerfel så brukar det kunna synas på magneten i oljepluggen. (Järnfilspån)
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2021 kl. 19:20:06 »
Du menar att den skriker när slungkopplingen slår till?
Med växel i och håll broms, skriker det då utan att den rör sig?
Om nej, är det ju efter slungkopplingen.
Premiärvariatorns stödlager i korgen, något som ligger mot  variatiorn, eller nått i växellådan.
Variatorerna står alltså stilla på tomgång.
Det är inte som en snöskoter.
Dvs ,  jag skulle absolut ta bort plastkåpan över variatorremmen och kolla lite. Snurra på dom och så.
Att det skulle leta sig ner något skräp eller släppa en skruv som nu skrapar emot är ju inte så himla långsökt
« Senast ändrad: 11 januari 2021 kl. 19:23:54 av Micke_c »
Yamaha Grizzly 660 4x4 -05
Yamaha Kodiak 400 4x4 -95
Kazuma Vombat 50cc
HowdiwWWW
HowdiwWWW
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2021 kl. 11:23:50 »
uppdatering.
Atvn går helt kanon och normalt första 5 minutrarna , sen blir den varm då skriker den vid uppvarvning / rullning.
aldrig missljud på tomgång.
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2021 kl. 15:46:56 »
Som sagt, öppna vid variatorremmen och kolla/lyssna.
Tomgång så står allt stilla där. Slungkopplingen sitter före premiärvariatorn.
Ram eller vevlager borde låta mer konstant och mer knacka än skrika.
Kan vara stödlager till premiärvariatorn (utanför motoroljan), lagret efter slungkopplingen eller ingående i växellådan.
Skräp är det ju inte, om det är så konsekvent med temperatur. Så det kan vi släppa.
Det är samma olja i växellådan/våtkopplingen som i motorn.
Ett oljebyte med koll efter skräp/spån i oljan, kanske...?
Kazuma Vombat 50cc
Utloggad Tirill
  • Antal inlägg: 65
Tirill
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2021 kl. 05:02:24 »
Kan bara instämma i Micke_c s analys. Låter tveksamt om det skulle vara vevlager etc etc. Låter som ett kullager eller nållager som antingen gått torrt eller är utslitet. Antagligen bara att plocka ner variatorkåpan...själv eller en verkstad, och börja titta runt på det som sitter där.  Skulle det vara stödlagret etc så tror jag det är ett mycket ovanligt fel på Yamaha.
Som sagt, tappa ur motoroljan och kolla efter metall. Byt filter och såga isär det gamla filtret för at se om det finns spår efter metall där. Tyvärr e det väl inte magnetplugg på dessa maskiner som standard, annars kunde en kontroll där vara värt mycket.
Och glöm nu inte att hålla forumet informerat om hur felsökning och reparation avlöper. Då kan det hjälpa andra i framtiden som stöter på samma eller likartade fel.....Tyvärr glömmer många detta....:-(
Utloggad Mattismarkus
  • Antal inlägg: 2200
  • Total likes: 135
Mattismarkus
« Svar #6 skrivet: 3 mars 2021 kl. 07:48:23 »
Citat från: Howdiw skrivet 10 januari 2021 kl. 14:29:55
låter som att det är fel olja i motorn, väldigt viktigt med rätt olja ma klass för vårkoppling.
troligtvis byte olja och våtkoppling, har gjort det på några maskiner.
Suzuki 90cc såld
Honda TRX420FPM-12 såld
Honda TRX500FPE - 13 såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
« Svar #7 skrivet: 6 mars 2021 kl. 12:24:54 »
Men fel olja skulle väl bara få kopplingen att slira när den ska ta i. När det går tungt.
Inte skrika när den tom är obelastad i N eller P.
Ljudet verkar ju komma när slungkopplingen driver runt CVT/växellådan.
Något efter slungkopplingen är det allt.
Kazuma Vombat 50cc
4238 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4712. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
