  • Ämne: Konstant bromsljus
Författare Ämne: Konstant bromsljus  (läst 7688 gånger)
Utloggad begez
  • Antal inlägg: 14
begez
Konstant bromsljus
« skrivet: 17 december 2020 kl. 14:56:37 »
Bromslampan lyser hela tiden på min Goes 520 Max. Vad kan det bero på? Kan det vara någon bromskontakt som hängt sig och var på maskinen hittar man den i så fall? Tacksam för tips på felsökning och åtgärder!
Utloggad Sigge01
  • Antal inlägg: 24
Sigge01
SV: Konstant bromsljus
« Svar #1 skrivet: 18 december 2020 kl. 06:47:32 »
Hade liknande problem på min  goes 450 visade sig vara kabeln som går till burken med bromsvätska som satt hårt spänd uppe vid styret lossade buntbanden som höll fast kablarna så kabeln satt lite lösare då försvann problemet
Utloggad begez
  • Antal inlägg: 14
begez
« Svar #2 skrivet: 19 december 2020 kl. 21:51:53 »
Tack för tipset! Ska kolla om det är felet även för mig. Sitter det annars en eller flera bromskontakter som styr bromslampan och var hittar man dessa?
Utloggad FO
  • Antal inlägg: 21
FO
« Svar #3 skrivet: 12 april 2023 kl. 14:50:57 »
Citat från: begez skrivet 19 december 2020 kl. 21:51:53
Gammal tråd men fick du någon ordning på detta? Har samma problem på min Goes 525 -15.
2121 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2255. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
