  • Ämne: CF Moto 800: Glapp i tändningslås?
* Regler
REGLER FÖR TEKNIKFORUMET
VEM SKA SVARA PÅ FRÅGOR?
VARFÖR HAR VI DESSA REGLER?
Författare Ämne: CF Moto 800: Glapp i tändningslås?  (läst 5075 gånger)
Freddie
Freddie
« skrivet: 13 december 2020 kl. 13:03:50 »
Har en CF Moto 800 som har börjat glappa i tändningslåset (tror jag).
När jag vrider om nyckeln så blinkar displayen till och om man hittar rätt läge så så kan jag starta den men den dör ofta så fort nyckeln vibrerar av motorn.
Kan det bara vara att byta tändningslås, eller kan det vara något annat problem?
Tack på förhand!
Utloggad tgladh
  • Antal inlägg: 1
  • CFMoto 800
tgladh
SV: CF Moto 800: Glapp i tändningslås?
« Svar #1 skrivet: 7 mars 2022 kl. 11:52:51 »
Skaffade konto här för att ställa exakt samma fråga men hittade denna tråd.
Har exakt samma fel. Har du lokaliserat felet än? Funderade oxå på om det var tändningslåset som glappade efter att ha gått igenom lite andra grejer först. Troode först det var batteriet som strulade så hade bort det och laddade det, men då batteriladdaren varnade om fel på batteriet bytte jag ut det. Problemen fortsatte dock och kopplade då bort helljuset som var ditmonterat om det var något med det. Men problemen fortsätter och när det strular så är beter sig tänkningen konstigt. Displayen dör men när man vrider till något av av lägena tänds den upp en stund innan den slocknar igen.
2894 gäster, 0 användare (0 dolda)
