  • Ämne: 820 Oljetrykkslampa
Författare Ämne: 820 Oljetrykkslampa  (läst 4150 gånger)
Utloggad Exalanoto
  • Antal inlägg: 2
Exalanoto
820 Oljetrykkslampa
« skrivet: 9 december 2020 kl. 20:50:30 »
Hei.
jag har en 820 19 mod. 60-70 timar, och rundt 1300km..
jag har ett problem med att oljelampan blinkar når den står på tomgång.  Den kan stå ett tag utan att blinka, men så kommer det fram efter en stund. Den blinkar inte hele tiden, det kommer och går.
Byttat Oljesensor 2 gånger, oljetrycket skal va normalt ifølge verkstaden.  Den var nylig inne på service, och det va byttat display och flashat med ny firmware på ECU.   Jeg vet att den oljelampan kan komma under vissa situasjoner, men den har aldrig komt på tomgång førut.    Beklagar dårlig svenska :D
Utloggad skogsvarelse
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
SV: 820 Oljetrykkslampa
« Svar #1 skrivet: 9 december 2020 kl. 22:02:57 »
Farsan hade likande problem på sin 800 och då var det kabeln från givaren som glappade där den gick in i displayen.
Han kollade oljetrycket med oljetryckstestare för att se att det var normalt.
(1 person liked this)
släppa gasen
- Vad är det ???
Utloggad Exalanoto
  • Antal inlägg: 2
Exalanoto
« Svar #2 skrivet: 9 december 2020 kl. 22:29:54 »
Vet du om det va i selve displayet, eller i kabelen ned på ledningsnettet på maskinen?  Men det e så rart, varje gong den kommer upp lampan, så piper den 3 gånger og sen går det bort. 1-2 minuter efter, så kommer det igjen. så på nytt 3 gånger, och borta.  så kan det gå 10 minutter til nesta gång.   Men, ja det verkar ju som ett kontakt problem eller ustabil oljtryck.  Men den har ju bara gått typ 20km efter service, och då målte dom oljetrycket (sa dom iaf)..
« Senast ändrad: 9 december 2020 kl. 22:44:49 av Exalanoto »
Utloggad Hanen
  • Antal inlägg: 751
  • Total likes: 26
Hanen
« Svar #3 skrivet: 10 december 2020 kl. 08:34:53 »
Jag hade en 820 (2020) i höstas. Ägde den ungefär en månad och hade den hemma ungefär en dag, resten på verkstad. Lät fruktansvärt illa i motorn, oljelampan blinkade i tid o otid, dog vid gaspådrag. Ett rejält måndagsexemplar med andra ord. atvsweden vägrade byta ut den och tvingade ÅF att felsöka och byta delar. Som väl är har jag en fantastisk ÅF som gjorde ett återköp på 820 och fick en 850 rakt av.
Linhai 257cc -04.
CFMoto 500 camo edition -2015
Cf 850 -2020
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
« Svar #4 skrivet: 11 december 2020 kl. 10:31:50 »
Citat från: Hanen skrivet 10 december 2020 kl. 08:34:53
Det var där kabeln går in i displayen. Kabeln hade åkt ur kontakten lite så den fick kontakt för det mesta men kunde glappa lite då och då.
Kabeln går in på baksidan av displayen. Kontakten hittar du bakom ena gummiskyddet som sitter över kontakterna där kablarna går in.
släppa gasen
- Vad är det ???
5968 gäster, 0 användare (0 dolda)
