  • Ämne: Tomgångsproblem
Författare Ämne: Tomgångsproblem  (läst 5739 gånger)
Utloggad Caddy68
  • Antal inlägg: 17
Caddy68
Tomgångsproblem
« skrivet: 25 november 2020 kl. 22:30:28 »
Har en LT- F4 WDX 1991
Problemet är att den ibland går ojämnt på tomgång , och kan helt tappa tomgång
Även lite problem med choken
Frågor : Vilken förgasare är det
Och var sitter tomgångsskruven ? Hur ställer man ?
Ska väl även ta upp gasaren och rengöra .
Kan tilläggas att i övrigt går maskinen bra .
Kan det ha med ventil justering att göra ?
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: Tomgångsproblem
« Svar #1 skrivet: 26 november 2020 kl. 16:19:48 »
Ojämn tomgång skulle kunna vara att den drar tjuvluft. Spraya lite startgas runt förgasaren och dess gummin.( inte in i luftfiltret) om tomgången ökar så dra den tjuvluft och då får du kolla så att alla gummin och packningar är hela och rätt åtdragna.
Utloggad Caddy68
  • Antal inlägg: 17
Caddy68
SV: Tomgångsproblem
« Svar #2 skrivet: 26 november 2020 kl. 20:17:43 »
Det har jag redan testat . Rusar ej upp i varv
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
SV: Tomgångsproblem
« Svar #3 skrivet: 28 november 2020 kl. 12:14:16 »
Startgas kan man bara bekräfta vakuumläcka med. Inte avfärda, eftersom det är långt ifrån alltid motorn reagerar.
Bränsleblandningen är viktig på dessa motorer.
Tomgången är en av de första att påverkas.
250cc Quadrunner och 280cc Kingquad efter 1990 har Mikuniförgasare med vakuumslid. Samma förgasare med olika inställning för 250/280.
Vakuummembranet är ofta sönder, men då går den sämre på högre varv. Vilket får många att ratta hejvilt på bränsleblandningen. (Membranet med tillhörande slid är dyrt) Universalförgasare är bara att glömma att få bra.
Tomgångsjusteringen sitter med en vire så själva ratten är en bit ifrån. Ligger säkert under förgasaren mot motorn någonstans.
Bränsleblandningsskruven sitter underifrån så man måste vrida förgasaren 1/4 varv för justering.
I en tråd här på Suzukidelen av forumet har jag skrivit hur man grundinställer på resp antal cc.
Ventilspelet är otroligt viktigt att kolla ibland. Generellt, men speciellt dessa motorer där spelet ofta MINSKAR. Avgassidan främst. Det leder till otät ventil och strax bränt ventilsäte.
För hög tomgång så får du problem att växla stillastående.
Slungkopplingen blir att dra, så man måste trycka ner fotväxeln och öppna åkkopplingen för att tex få i/ur backen.
(Som med kall motor)
« Senast ändrad: 28 november 2020 kl. 12:17:02 av Micke_c »
Yamaha Grizzly 660 4x4 -05
Yamaha Kodiak 400 4x4 -95
Kazuma Vombat 50cc
Utloggad Caddy68
  • Antal inlägg: 17
Caddy68
SV: Tomgångsproblem
« Svar #4 skrivet: 29 november 2020 kl. 15:00:18 »
Tack för svar
Detta är en 280cc
Haft lös gasaren och rengjort
Öppnade ställskruven två varv .
Ställde även tomgången . Justerade även nålen .
Den har fått för mkt bränsle tidigare.
Även rykt väldigt svart
Nu i veckan ska jag vi justera ventilerna.
2069 gäster, 0 användare (0 dolda)
