  • Ämne: Istrumentpanel
Författare Ämne: Istrumentpanel  (läst 4283 gånger)
Pontus Nilsson
Pontus Nilsson
Istrumentpanel
« skrivet: 16 november 2020 kl. 18:25:47 »
Efter tvätt la den digitala delen på instrumentpanelen av, har försökt att torka ut med fläkt.
Har en can am outlander xtp från 2015.
Någon som har några tips?
Utloggad Larsson.Kristoffer
  • Bondr
  • Antal inlägg: 13
  • ATV dinli centorh 700
Larsson.Kristoffer
SV: Istrumentpanel
« Svar #1 skrivet: 16 november 2020 kl. 20:01:59 »
Inte testat på just instrumentpanelen men mycket annan elektronik. Koppla ur den och lägg den i ugnen på 50 grader ett par timmar brukar göra underverk. Men man bör hålla koll på ugnen så den inte blir för varm även om man ställt den på 50 så kan den gå upp till betydligt mer innan den slår ifrån. 50 grader ska inte vara några problem men vissa plaster gillar inte 75 så håll lite koll
Utloggad Diesel Nordlöf
  • Antal inlägg: 177
  • Total likes: 11
Diesel Nordlöf
SV: Istrumentpanel
« Svar #2 skrivet: 16 november 2020 kl. 22:42:09 »
Gällande att baka elektronik har jag gjort det med ett par CDI boxar till skotrar, enligt min erfarenhet måste man lägga sig precis över 100 grader för att få eventuellt vatten att bli ånga och leta sig ut. Iofs kanske går med lägre temp också bara man har tålamod.
Men en liten chansning är det varje gång☺️
  • Bondr
  • Antal inlägg: 13
Larsson.Kristoffer
SV: Istrumentpanel
« Svar #3 skrivet: 17 november 2020 kl. 06:03:43 »
Citat från: Diesel Nordlöf skrivet 16 november 2020 kl. 22:42:09
Vattnet ska inte bli ånga utan det räcker med höjd temperatur iom att varm luft kan bära mer vatten.
Och som sagt vissa plaster gillar inte höga temperaturer, en cdi box är oftast i plast som tål hög värme men ett mätar hus däremot kan vara lite annan plast som kommer deformeras vid högre temp
2284 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2365. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
