  • Ämne: Arctic cat 650 v2 Ingen gnista
Författare Ämne: Arctic cat 650 v2 Ingen gnista  (läst 7023 gånger)
Utloggad Janes1992
  • Antal inlägg: 1
Janes1992
« skrivet: 1 november 2020 kl. 21:49:27 »
Hej!
Har en arctic cat 650 v2 -07 som jag har problem med.
Det började med att jag skulle svetsa ramen, kopplade bort batteriet och gjorde jobbet jag skulle. Efter detta tog det nåt år innan projektet satte igång igen och när jag skruvade ihop den hade jag problem med tändningen. Så jag vet inte om problemet har med svetsningen att göra eller om det är något annat, tex fukt eller liknande.
Problemet är att när jag startar hjulingen utan batteri med booster eller dragsnöre så går det som den ska, men så fort jag kopplar på batteri så går den inte, vare sig med booster eller utan. Med batteri får jag EN gnista sen är den stendöd.
Jag har köpt två nya batterier, cdi box och tändningslås. Spänningen mellan plus och minus kablarna på hjulingen är fyrhjulingen är igång och batteriet är bortplockat är 9.3 volt.
Någon som har varit med om nåt liknande? Eller har nån idé om vad de kan vara? Är ju märkligt att den går med booster och utan batteri med tvärdör när jag kopplar på batteriet igen......
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
SV: Arctic cat 650 v2 Ingen gnista
« Svar #1 skrivet: 2 november 2020 kl. 09:24:51 »
Om du bara har 9.3 volt i batteriet så är det tomt.
Har du laddat batterierna innan du monterat in dem?
(1 person liked this)
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad Gillian
  • Antal inlägg: 3
Gillian
« Svar #2 skrivet: 22 juli 2024 kl. 00:54:25 »
Om du inte har har 12V på batteriet är det ju urladdat.  Har gjort samma jobb men letar tyvärr nu efter en ny förgasare då axeln genom den första skurit.
2983 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3141. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
