  • Ämne: Byte av bränslepump
Författare Ämne: Byte av bränslepump  (läst 16315 gånger)
Utloggad catalin
  • Antal inlägg: 28
catalin
Byte av bränslepump
« skrivet: 28 augusti 2020 kl. 19:36:50 »
Hej! Jag vet att det är många som åker  Cectek som har problem med dåligt tomgång eller startproblem ner motorn blir varm. Här kommer min lösning. Beställde ny pump från Tyskland och det löste mina bekymmer . Pumpen kan beställas här https://www.amazon.de/macopex-100142-Kraftstoffpumpe-universal-leicht/dp/B00GHJUPP8 och kostar cirka 650kr med frakt. För att byta den så måste bakkåpan tas bort och pumpen sitter i tanken. Den nya passar rakt av utan modifiering.
* 06BFC06C-EF39-4C6F-9DCC-E7A347D9D261.jpg (725.92 kB, 1200x900 - visat 720 gånger.)
Utloggad Manne_74
  • Antal inlägg: 258
  • Total likes: 33
  • Själv är bäste dräng
Manne_74
SV: Byte av bränslepump
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2020 kl. 20:05:08 »
Har beställt en också ifrån  racing-planet.
Blir spännande och se om den funkar.
Kostade dock 326:- inklusive frakt.
https://www.racing-planet.de/xanario_search.php?query=28690
* 28690_Benzinpumpe_fuer_Yamaha_web.jpg (7.21 kB, 200x160 - visat 3525 gånger.)
« Senast ändrad: 31 augusti 2020 kl. 20:06:46 av Manne_74 »
Cectek King Cobra 500 EFI V2 - 11
Texas Roads Off 150 -  Projekt
____________________________
Can-am Ds 450 xmx - Såld
Yamaha Kodiac 450 - Såld
Shineray BB 200cc - Såld
Falcon 90 - Såld
Utloggad Manne_74
  • Antal inlägg: 258
  • Total likes: 33
Manne_74
« Svar #2 skrivet: 3 september 2020 kl. 20:31:05 »
Då så var det gjort.
Fick bränslepumpen idag och monterade i den.
Pumpen passa rakt av, fick dock klippa av en liten
plastbit för att få fast det nya bränslefilter.
Då det nya filtret går längsmed pumpen och inte
sticker ut ifrån den.
Så nu återstår det en längre körning för att testa
om det funkar som det ska.
* DSC_0688.jpg (457.04 kB, 1200x675 - visat 677 gånger.)
* DSC_0687.jpg (450.37 kB, 1200x675 - visat 689 gånger.)
* DSC_0692.jpg (607.66 kB, 1200x675 - visat 791 gånger.)
« Senast ändrad: 3 september 2020 kl. 20:33:43 av Manne_74 »
(2 people liked this)
Falcon 90 - Såld
Utloggad dfouto@gmail.com
  • Antal inlägg: 11
dfouto@gmail.com
« Svar #3 skrivet: 4 mars 2021 kl. 01:31:52 »
Hej, hur gick det för er efter montering av den nya bränslepump. Löste problemet? Var det svårt att komma åt och byta?
Tack på förhand.
Hälsningar,
Diogo
edit: fick ett mejl från Racing planet och enligt dem detta är inget de har eller kan få fram :( tips?
« Senast ändrad: 4 mars 2021 kl. 10:42:09 av dfouto@gmail.com »
Utloggad Manne_74
  • Antal inlägg: 258
  • Total likes: 33
Manne_74
« Svar #4 skrivet: 4 mars 2021 kl. 11:08:30 »
Denna passar
https://www.motoaction.se/branslepump-standard-101-octane-p1492265/yamaha-xp-500-t-max-abs-t-max-2007?gclid=CjwKCAiAp4KCBhB6EiwAxRxbpLiHv21Y_mCsjr6FC5LgZ26Sih0jI8PtlLqPaeD-oYh-kahssiT2UhoCrhcQAvD_BwE#v1432595?gclid=CjwKCAiAp4KCBhB6EiwAxRxbpLiHv21Y_mCsjr6FC5LgZ26Sih0jI8PtlLqPaeD-oYh-kahssiT2UhoCrhcQAvD_BwE#v1432595
Falcon 90 - Såld
Utloggad Manne_74
  • Antal inlägg: 258
  • Total likes: 33
Manne_74
« Svar #5 skrivet: 4 mars 2021 kl. 11:16:11 »
för att komma åt bränslepumpen lär du lyfta bort elektroniklådan under sadeln..
går inte lyfta av helt utan man får böja den upp lite försiktigt med vissa elkablar hängande kvar..
vrida alt knacka lätt på ringen som håller fast bränslepumpshållaren med grov mejsel. En oljeavdragare kanske funkar också.
* DSC_0679.jpg (611.35 kB, 1200x675 - visat 692 gånger.)
« Senast ändrad: 4 mars 2021 kl. 12:24:41 av Manne_74 »
Falcon 90 - Såld
  • Antal inlägg: 11
dfouto@gmail.com
« Svar #6 skrivet: 4 mars 2021 kl. 14:40:30 »
Jag har beställt pumpen och kommer att börja där. Vi får se vad som händer och om den slutar att tjuvstanna. Har också ett snöre som drar tillbaka som tusan :whip: så pass att plasten gick sönder :banghead: :cry:
Utloggad Manne_74
  • Antal inlägg: 258
  • Total likes: 33
Manne_74
« Svar #7 skrivet: 6 mars 2021 kl. 14:56:49 »
Citat från: dfouto@gmail.com skrivet  4 mars 2021 kl. 14:40:30
De där med snöret är en mardröm... Det man kan göra är att försiktigt spänner så snöret kommer i startläge
innan man drar till.. Ungefär som när man kickar en cross..
(1 person liked this)
Falcon 90 - Såld
  • Antal inlägg: 11
dfouto@gmail.com
« Svar #8 skrivet: 7 mars 2021 kl. 23:46:14 »
Hade höga förväntningar att du skulle säga det var en lätt fix. Vad menar du med startläge?  :hmmm: Tack för dina tips  ()p
Utloggad Manne_74
  • Antal inlägg: 258
  • Total likes: 33
Manne_74
« Svar #9 skrivet: 8 mars 2021 kl. 11:48:21 »
Vet inte hur jag ska förklara.
Men på en cross lär man trampa lätt på kicken tills man
kommer till ett läge då de tar stopp..
Då kan man trampa i på kicken, skulle man missa
denna rutin är risken stor att man får en kicken som slår
tillbaka och har man inge crosstövlar så kan de bli ett brutet
ben i värsta fall.
Falcon 90 - Såld
Vinterkall
Vinterkall
« Svar #10 skrivet: 3 juni 2021 kl. 10:58:28 »
Vilket filter köpte du?, efter att ha läst lite här så måste jag nog byta min pump jag med, har exakt samma problematik med min quadrift, alltid lika kul att få motorstopp vid rödljus med massa bilar bakom.
Citat från: Manne_74 link=topic=59565.msg593519#msg593519
date=1599157865
Utloggad Manne_74
  • Antal inlägg: 258
  • Total likes: 33
Manne_74
« Svar #11 skrivet: 9 juni 2021 kl. 17:17:29 »
Köpte denna bränslepump:
https://www.racing-planet.de/xanario_search.php?query=28690&sessID=93101d15ff8e277218497fc367f92a93
Falcon 90 - Såld
2701 gäster, 0 användare (0 dolda)
