  • Ämne: Kymco 500 mxu irs HJÄLP snälla
Författare Ämne: Kymco 500 mxu irs HJÄLP snälla  (läst 6768 gånger)
Li
Li
« skrivet: 21 augusti 2020 kl. 21:54:07 »
Jag har haft problem med min kymco från ja köpte den och försäljaren har inte velat hjälpt oss fast vi gått igenom en process ,
Men årsmodell en är 2013 och den har alltid varit svår startad och man måste låta bensinpumpen pumpa tre gånger innan den startar om den startar och för den det så går den jättefint men stänger du av den är det likadant och det spelar ingen roll om det är sommar eller vinter ,
Har nu bytit bensinpump och då starta den bra och fungera bra i tre veckor ,sen va jag tillbaka på ruta ett igen ,
Jag har i veckan bytt tändstift men ingen förändring ,
Och i kväll när jag skulle åka ut i skogen så går den ej i gång och då börjar ja kolla om det e glapp i kablarna för när jag vrider på nyckeln lyser lyset,
men nu går inte ens startmotorn runt ,
Jag har verkligen inte råd o lämna in denna på verkstad längre då jag betalt så mkt pengar och sitter o betalar fortfarande på den och saken är jag är så stort behov av den som jag tränar mina draghundar med dom .
Jag är så besviken och försöker verkligen nu i desperat läge fundera vad jag kan göra .
Li
Li
SV: Kymco 500 mxu irs HJÄLP snälla
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2020 kl. 21:57:22 »
Citat från: Li skrivet 21 augusti 2020 kl. 21:54:07
Ko jag har bytt soppa pump så den är ny och batteriet är nytt
Uffepuffe
Uffepuffe
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2021 kl. 20:15:11 »
Det är bränsletrycket som är för lågt. reduceringen sitter i tankgivaren pumpen under ett vit lock som går att plocka bort. klipp ner en fjäder till bara ett varv kvar o tryck i mellan blir trycket 4bar eller mer ta bort lite till så det blir 3bar med en bränsletryckmätare. Du har troligen bara 2,5bar nu då blir den svårstartad måste va 3Bar. pumpen är det inget fel på det är reduceringen.
982 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3348. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
