  • Ämne: Cf Moto 450, efi lampan blinkar.
Författare Ämne: Cf Moto 450, efi lampan blinkar.  (läst 12348 gånger)
Utloggad fredriknordstrom
  • Antal inlägg: 17
fredriknordstrom
« skrivet: 30 juni 2020 kl. 19:44:45 »
Hej! Min sambos cf 450 har vid två tillfällen tänt efi lampan, den blinkar. Maskinen luktar lite bensin men går att köra utan problem. Vid båda tillfällen har den gått i skogen, kommit upp rätt bra i temp (4 pinnar på mätaren)
Lämnade in den första gången det hände, där sa mekanikern att det satt en kod på mapp sensorn, inget byttes utan han nollställde bara koden. Har sedan dess kört lite väg utan problem, inbillar mig att problemet kommer när den blir riktig varm.
Fråga:
- Kan man få fram själva koden i displayen på något sätt? För att kunna forska lite mer.
- Kan man nollställa koden, för att se när och vid vilket tillfälle den kodar.
Det är en 2017.
Utloggad skogsvarelse
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
SV: Cf Moto 450, efi lampan blinkar.
« Svar #1 skrivet: 1 juli 2020 kl. 16:41:57 »
Vad jag vet kan du inte se koden själv.
På min 520 kan jag nollställa efi lampan genom att:
1 Ge full gas
2 Vrida på tändningen (starta ej)
3 Slå av tändningen
4 Släp gasen
5 Starta normalt.
Att den luktar bensin tror jag kommer från tankventilationen då det skakar rätt bra samt blir varmt för tanken i skogen så den kan släpa lite övertryck. Du kan ta av plastkopan som sitter ovanpå tanken och se så det inte ser ut som att det läcker runt bränslepumpen. Om det gör det kan det vara så att den behöver dras åt så det tätar riktigt även när det blir lite tryck i tanken.
tejpa undersidan med värmereflekternade tejp kan hjälpa mot att tanken inte blir lika varm.
Vet dock inte om bensinlukten har med efi lampan att göra.
släppa gasen
- Vad är det ???
  • Antal inlägg: 17
fredriknordstrom
« Svar #2 skrivet: 1 juli 2020 kl. 16:45:14 »
Citat från: skogsvarelse skrivet  1 juli 2020 kl. 16:41:57
1 Ge full gas
3 Slå av tändningen
4 Släp gasen
5 Starta normalt.
Hej, tack för sitt svar. Just det där med bränslet kan mkt väl vara som du säger. Fick en felkod på verkstan nu idag, P0501 vilket verkar vara sensor för hastigheten. Men nu kör jag bara vidare tills den börjar bete sig på något nytt sätt, maskinen går ju trots allt som vanligt.
Utloggad Hellsinglander
  • Antal inlägg: 6
Hellsinglander
« Svar #3 skrivet: 22 juni 2025 kl. 12:22:58 »
Citat från: fredriknordstrom skrivet  1 juli 2020 kl. 16:45:14
Testade det där på min fcmoto 450 från 2023. EFI-lampan (den oranga) började blinka konstant från ingenstans. Laddade batteriet. Kollade säkringar och kablar men inget hjälpte. Såg ditt tips på att få fram ev felkod och När jag sen startade "normalt" enligt proceduren hade lampan slutat blinka så ngn slags "reset" effekt verkar den ha, ingen felkod visades vad jag kunde utläsa. Kul med elfel som verkar ha en tendens att laga sig själv :O
2611 gäster, 0 användare (0 dolda)
