  • Ämne: Olja i LT50
Författare Ämne: Olja i LT50  (läst 6490 gånger)
Utloggad Huggert
  • Antal inlägg: 3
Huggert
Olja i LT50
« skrivet: 14 juni 2020 kl. 12:44:40 »
Hej forumet,
Jag har en gammal LT50 som jag nu undrar vad det ska vara för oljor i? Finns det motorolja eller är det den oljan man blandar i bensinen?
Kanske växellådsolja?
Tacksam för svar då jag hade tänkt mig en liten renovering av suzukin så minsta har nå att köra runt på
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
SV: Olja i LT50
« Svar #1 skrivet: 14 juni 2020 kl. 13:51:21 »
Är det den med 2t motor, så har du olja blandat i bensinen för motorn.
Men du borde ha växellådsolja också. Finns säkert avtappnig och påfyllning.
(Som en gammal moped/motorcross)
Är det 4t motor har du motorolja som ska vara av MC typ, och då är det i regel samma olja för växellådan.
Bara en olja att byta alltså.
Yamaha Grizzly 660 4x4 -05
Yamaha Kodiak 400 4x4 -95
Kazuma Vombat 50cc
Hugger
Hugger
SV: Olja i LT50
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2020 kl. 00:11:32 »
Citat från: Micke_c skrivet 14 juni 2020 kl. 13:51:21
Det är 2t.. men jag tog bort sadeln idag och då fann jag en behållare som det står olja på.. alltså är det motorolja ? Och då ska jag inte blanda i olja i bensinen antar jag?
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
SV: Olja i LT50
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2020 kl. 20:42:06 »
Då har den nog självblandning.
MEN!
Kolla NOGA så den är inkopplad, för det är vanligt att man inte litar på den och inte använder den.
Kolla OCKSÅ noga så den fungerar (Det ska minska med bensinen. Ca 2-3%)
Bästa är då att blanda nån enstaka liter med 2 - 3% direkt i tanken, och blåryker den då som tusan fungerar självblandningen.
Annars kan den ju gå UTAN olja. =haveri. För mycket olja kan kladda igen avgassystemet med TID. Inte bara en stund.
Någonstans delar sig gasviren och ena går till förgasaren och andra till oljepumpen. Den ska ju ge mer när man gasar....  Det finns justering för detta så det är synkroniserat.
Brukar vara ett visst vireglapp när gasen är i tomgång.
Man kan koppla bort separatsmörjning och blanda direkt i bensinen. Men man sätter då slangarna så den pumpar samma olja runt runt. Inte så den går torrt.
« Senast ändrad: 15 juni 2020 kl. 20:45:29 av Micke_c »
Kazuma Vombat 50cc
Utloggad vigg..ATC guru
  • Antal inlägg: 8
  • 4-hjuling suger..3-hjuling ftw
vigg..ATC guru
SV: Olja i LT50
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2021 kl. 16:51:18 »
I motorn ska det enligt manualen vara vanlig motorolja 20W40. (0,5L)
Och i tanken under sadeln ska du ha tvåtaktsolja och tanka ren bensin i tanken (separatoljesmörjning). Se till som ovan säger att den är inkopplad bara. Sällan de inte fungerar men är du osäker så blanda i 1,5% i det du tankar i tanken och sätt en tejpbit på oljetanken under sadeln och se till att det sjunker där efter körning. De drar mycket lite olja så det är några timmars körning för att ens se att nivån ändras.
  • Ämne: Olja i LT50
2323 gäster, 0 användare (0 dolda)
