  • Ämne: Worker 500 ho går dåligt
Författare Ämne: Worker 500 ho går dåligt  (läst 4684 gånger)
Anders sandström
Anders sandström
« skrivet: 13 juni 2020 kl. 23:43:03 »
Har en worker 500 ho  2001 som inte går över halvgas. Gasar man på då dör den. Men kör man på tomgång eller strax över så går den hur länge som helst. Någon som har nån idé vad felet är? Har provat en annan förgasare men ingen skillnad.
Utloggad ruger1
  • Antal inlägg: 10
ruger1
SV: Worker 500 ho går dåligt
« Svar #1 skrivet: 10 september 2020 kl. 22:27:05 »
Kolla om den går som den ska om du håller inne Override knappen!
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
« Svar #2 skrivet: 11 september 2020 kl. 09:09:46 »
Bränslefilter i tanken kanske?
Får du bra flöde på soppan om du lossar slangen till förgasaren?
Annat som inte är så ovanligt är att olika maskiner kan suga luft mellan förgasare och cylinder om där sitter ett gummi (som spruckit och tjuvar luft).
Det kan man kolla genom att spraya lite startgas mot gummit när den går dåligt, varvar den upp då så tjuvar den luft.
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
Utloggad Wristed
  • Antal inlägg: 5
Wristed
« Svar #3 skrivet: 1 januari 2021 kl. 15:58:15 »
Har du kollat kontakten i gashuset? om det är lika på som min 400 05 så är det 2 kontakter där som ska ha ett glapp emellan sig, om inte justerar du det på gaswirejusteringen
Utloggad Espen1964
  • Antal inlägg: 11
Espen1964
« Svar #4 skrivet: 12 juni 2021 kl. 05:44:27 »
Hej Anders. Tyvärr så är jag för dålig på motorer till att kunna hjälpa dig, men tyckte det var kul att hitta en med samma modell som mig. 🙂
Söker förövrigt en snöplog till denna modellen. Har du koll på vad som funkar till Polarisen?
Espen
2047 gäster, 0 användare (0 dolda)
