  • Skötsel »
  • Ämne: Luft med plogblad
Författare Ämne: Luft med plogblad  (läst 3864 gånger)
Utloggad JOS
  • Antal inlägg: 7
JOS
Luft med plogblad
« skrivet: 9 december 2006 kl. 11:22:34 »
Hej,
jag tycker att ringarna sjunker ihop så mycket när man kör med plogen upphissad, men man vill ju samtidigt ha bra grepp när den är nere. Har en TRX500FE med 3.0 winch och Kimpex blad. Enligt manualen så får man ej ha mer än 0,3 i lufttryck. Nu kör jag med 3,5, men tycker nog det sjunker lite mycket ändå.
Kommentarer tack!
onda TRX500FE-05
Utloggad Mottez
  • Antal inlägg: 278
Mottez
Luft med plogblad
« Svar #1 skrivet: 9 december 2006 kl. 13:17:48 »
Kanske skulle prova med lite extra vikt bak på fyrfjuling. Sandsäck lr liknande som mot vikt
BRUTE FORCE 750  - Får hornen att växa ut!!!
LTZ 400 - ööörrrrrrrnnnn öörrrrrrnnnnnnn
Utloggad Koma
  • Antal inlägg: 119
Koma
Luft med plogblad
« Svar #2 skrivet: 9 december 2006 kl. 20:16:32 »
Jag gjorde 2 st lådor som monterades på bakre lasträcket som om man vill kan ta bort. I dessa lådor lägger jag blästersand påsar som väger 25 kg st. har jag för mig som motvikt.
Ett annat alternativ om det är fjädringen som "säckar ihop" när du lyfter bladet är att "steloperera" dessa med en bräda eller nått lämpligt. Går ju oxå att ställa om fjädringen hård fram och mjuk bak om du har den möjligheten.
www.atv-hofors.se
www.gestrike4wheelers.se
Utloggad JOS
  • Antal inlägg: 7
JOS
Luft med plogblad
« Svar #3 skrivet: 10 december 2006 kl. 19:37:09 »
Tackar för tipsen, det är både däck o fjädring tycker jag, tragiskt nog går det ej att spänna på fjädringen. Jag har provat med tyngd i bak, men det får effekten att markfrigången begränsas, känns ju fel på nåt sätt. Fästet till plog är mitt under så det är ändå rätt lågt tycker jag.
Kanske man skall ha typ Engans eller nåt, om det finns till arbetsmaskiner?
Vad tror ni om däcken då? (och jag menade 0,35 o inte 3,5 som jag råkat skriva.....)
onda TRX500FE-05
Utloggad Koma
  • Antal inlägg: 119
Koma
Luft med plogblad
« Svar #4 skrivet: 12 december 2006 kl. 21:56:21 »
Ja det är ju en nackdel att maskinen sjunker ihop men å andra sidan är det väl ganska jämt efter att du plogat?
 Mitt blad är oxå upphängt under maskinen men det funkar bra. Har bakhjuls drift på min maskin (Kina sak) så jag behövde mera tyngd på driven och kedjor.
Funkade jätte bra tills dämpen på 30 cm kom i vintras. Problemet då var att jag blev inte av med snön från plogen så då fick slungan arbeta istället.
Har du vägarna förbi Hofors på Torsdag 14/12 så kika in på Hofors allgross så finns några maskiner uppställda.
www.atv-hofors.se
Utloggad Fyrhjulingpunktse
  • Antal inlägg: 1091
  • I Branschen
Fyrhjulingpunktse
Luft med plogblad
« Svar #5 skrivet: 12 december 2006 kl. 22:00:29 »
Du kan utan problem ha ca 0.8-1.0 kg i däcken. Det blir lite sämre grepp men du behåller höjden. Plogade långfärdsskridskobana förra vintern med en Kawasaki 750. 1 kg i däcken utan kedjor eller dubb. Vanliga standard däck (som ofta är mjuka i stommen...).
Driver Fyrhjuling.se
Utloggad JOS
  • Antal inlägg: 7
JOS
Luft med plogblad
« Svar #6 skrivet: 15 december 2006 kl. 18:59:41 »
OK, jag laddar i 0,6 i fram å väntar på snön!
Hoforsan; det var under 30cm snöfallet som jag uppdagade detta fenomen, gillar inte att åka i snön med för låg markfrigång, känns som man måste ha av o på plogen hela tiden, lite jobbigt. Man kan ju dessutom säga att plogen väl vägde ett o annat med 2-3dm snö fastkladdad hela tiden.....
onda TRX500FE-05
Utloggad Koma
  • Antal inlägg: 119
Koma
Luft med plogblad
« Svar #7 skrivet: 16 december 2006 kl. 13:55:03 »
Jo det är ju lite tråkigt med låg markfri gång. Hade för höga vallar runt där jag hade kört och bladet slungar inte iväg snön som är ett rakt blad.
Snön väger ju ett och annat kilo och är jätte tråkigt när det kladdar fast.
Av och på med bladet ja TRÅKIGT!! Mitt fäste skulle skruvas fast på främre lasthållaren så jag gjorde om fästet så det är bara att haka på med en sprint som låser fast det och en sprint under. Tar max 2 min om man vill leka lite.
  • Skötsel »
992 gäster, 0 användare (0 dolda)
