  • Terränghjulingar »
  • Ämne: Nått att dra med?
Författare Ämne: Nått att dra med?  (läst 6202 gånger)
Skogsägaren
Skogsägaren
Nått att dra med?
« skrivet: 25 april 2005 kl. 19:37:48 »
Är det någon som har praktisk erfarenhet av att dra en skogsvagn med fyrhjuling i skogen..funkar det verkligen och går det att lasta nåt överhuvutaget??
En som funderar på att köpa ett ekipage
Utloggad QL
  • Antal inlägg: 420
QL
Nått att dra med?
« Svar #1 skrivet: 25 april 2005 kl. 20:20:28 »
Konstigt... Ekar det här? Kunde slagit vad om att jag sett exakt detta inlägg någon annan stans...
GB Blade 425 4x4
SYM TrackRunner 200 2x4
Tidigare ATV innehav:
Suzuki KingQuad 700
Linhai Allroad 300
Lifan 250 kopia
Utloggad krille
  • Lekledare
  • Antal inlägg: 475
krille
skogsmässan
« Svar #2 skrivet: 12 juni 2005 kl. 10:14:02 »
jag föreslår du läser din ATL och LAND bättre.
det finns massor med tips här på sidorna också. jag besökte skogsmässan i jönköping och huuuga va grejjor det finns ....om man har pengarna. :lol:
Utloggad Foreman
  • Antal inlägg: 79
Foreman
Nått att dra med?
« Svar #3 skrivet: 19 september 2005 kl. 15:46:19 »
Äntligen, har jag köpt mig en riktig timmervagn med kran och vinsch!!!
Skall bara montera elen till vinschen så skall jag ut och prova.
Titta in på mitt galleri för bilder på skapelsen!
VH
Thomas J / Göteborg
Honda Foreman 450 FE -04
Utloggad algiz
  • Antal inlägg: 7
algiz
Nått att dra med?
« Svar #4 skrivet: 29 november 2005 kl. 22:05:41 »
Du kommer att bli förvånad över hur mycket du drar med en 4x4 fyrhjuling.. (om du köper en förstås)
du skulle bara se när vi skulle dra fram en 13 taggare (älg) med en outlander 400.. när det var som mest uppför fick vi bitvis ha en gubbe som satt på lasträcket fram för att hålla framhjulen i backen..
 men djä-lar va den drog.. utan några som helst problem..  8O
ombardier Outlander 400xt -05
Utloggad Skogsfan
  • Antal inlägg: 190
Skogsfan
Nått att dra med?
« Svar #5 skrivet: 21 december 2005 kl. 20:48:02 »
Jag har en Massey Ferguson 500 och avestavagnen TB 1600 med avestakranen 2.0H en hydralkran med grip och rotor. Det är inga problem i skogen, just nu kör jag fulla vagnar med 4m ren björkved.
OBS! Kedjor är ett måste om du ska dra stora lass.
Du kan gå in på http://www.avestavagnen.se och titta på vagnen. Jag är mkt nöjd med mitt val av skogsekipage.
Hälsningar Morgan :D
organ  www.gestrike4wheelers.se
Utloggad STENE
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 3362
Nått att dra med?
« Svar #6 skrivet: 21 december 2005 kl. 23:39:11 »
Citat från: "algiz"
Även jag har dragit älg men med en lihai 2x4. Som algiz skiver så är det ändå mestadels bakhjulen som är i backen så 4x4 ger inte så mycket mer som man kanske tror. Men jag håller med.. Jävlar va de drog
Linhai Allroad 260 2x4
Utloggad Skogsfan
  • Antal inlägg: 190
Skogsfan
Nått att dra med?
« Svar #7 skrivet: 23 december 2005 kl. 11:28:25 »
En 4x4 är ett måste om du ska köra riktigt stora lass en älg på 500kg går inte att jämföra med ett stort vedlass. lastar du så att du bara drar med bakhjulen förlorar du viktig styrförmåga. Jag lastar alltid så att jag får ungefärlig jämnvikt eller väldigt lite bakvikt på vagnen vilket fungerar bäst. Skogskedjor med pigg är att rekomendera på alla fyra hjulen. En vinsch kan också underlätta, för fastnar det gör man förr eller senare, då kan en vinsch betyda att man slipper lasta av och lasta på igen.
Det är i alla fall min erfarenhet.
Hälsningar Morgan
Utloggad NISSE
  • Antal inlägg: 216
NISSE
Nått att dra med?
« Svar #8 skrivet: 27 december 2005 kl. 16:05:07 »
Jag testade att köra fram lite åt kompisen när han avverkade i skogen...äldsta grabben och jag lastade på vår Kranman timmerboggie allt vi fick på...den skall klara 1000kg...men det var nog det dubbla på... 8O ...men det fick fram över sten och stubb utan kedjor....när man kom ut på vägen så märkte man vad tungt det var....men allt hållde ihop... :wink: ..skulle som sagt testa....lastar man som folk så funkar detta väldigt bra....men en märkesmaskin/vagn...och kedjor med broddar på alla fyra är att föredra..... :wink:
VH
N-E Lingman
HONDA TRX350FE Rancher 04
Utloggad staffan
  • Antal inlägg: 98
staffan
Nått att dra med?
« Svar #9 skrivet: 17 december 2006 kl. 21:29:53 »
kolla in mitt ekipage
onda foreman 500 fa hydrostat 06
26tums itp xtr däck
warn3,0bak trådlös fjärrstyrning warn 2,5fram.fullst skydd under(hasplåtar bukplåt drivaxelskydd.snökedjor.cycle country plog xyz timmerboggie med vajerkran.handvärmare.tumvärmare
Utloggad staffan
  • Antal inlägg: 98
staffan
Nått att dra med?
« Svar #10 skrivet: 17 december 2006 kl. 21:31:06 »
Citat från: "staffan"
det var menungen att det skulle vara en bild men det verkar inte funka
26tums itp xtr däck
2354 gäster, 0 användare (0 dolda)
