Allmän diskussion
Allmänna diskussioner
Linhai 300 startproblem
Ämne: Linhai 300 startproblem (läst 6082 gånger)
foenik
ATV Entusiast
Antal inlägg: 94
ATV eller Fyrhjuling?
foenik
23 mars 2020 kl. 19:21:38 »
Startade och körde med den imorse, sedan startade jag den igen, så var tomgången lite för hög så det hoppade till när jag la i växeln och så dog maskinen, sedan kan man nöta på starten, nada. Ingen gnista.
Sen rätt var det är så startar den, för att dö en stund senare när jag försökte lägga i växeln.
Har provat dra i växelreglaget om det är någon givare där men det också utan framgång.
Har dragit ut och kollat alla säkringar, då startade den, sedan dog den när jag la i växel och tillbaka på ruta ett.
Neutrallampan lyser grönt, men är osäker på om de här gamla linhai måste vara i neutral när man startar, den förra jag hade räckte det med att hålla in handbromsen.
Det logiska vore ju att datorn inte ger gnista för den inte är i neutral men det är den, eftersom både lampan lyser och den går att putta för hand..
Har kört 5-56 i alla kontaktstycken jag kom åt över natten...
EDIT:
Var likadant imorse, drog i lite kablar vid tändspolen, har startat ett par gånger i rad nu.
Hatar sånt här, bättre det exploderar, då vet man!
Vet varför den dog när jag la i växeln iallafall, en fjäder i slungkopplingen hade blivit mer slapp än de andra två, vilket gjorde att kopplingen var aktiv, fick skruva ner och fila av ytterkanten på klacken, så var det problemet ur världen.
Ingen aning vad det handlade om att den inte startade, kan varit glapp i tändspolen, nu har det fungerat hela dagen...
Senast ändrad: 24 mars 2020 kl. 17:41:33 av foenik
Kör:
Linhai 300 -05
Sålda:
Linhai 400 -10
TGB 550 -11
Linhai 260 -06
Linhai 300 -07
Allmän diskussion
5126 gäster, 0 användare (0 dolda)
6119
