  • Ämne: Goes 520 helt död
Författare Ämne: Goes 520 helt död  (läst 13810 gånger)
Utloggad Hemlighet
  • Antal inlägg: 5
Hemlighet
Goes 520 helt död
« skrivet: 6 mars 2020 kl. 10:37:42 »
Min Goes 520 är helt död när jag vrider på nyckeln och trycker på start knappen. Inget lyser. Kollat batteriet och det är full laddat. Vinschen funkar. Vad kan felet vara? Är ingen mekaniker eller liknande så vet inte vart jag skall börja kolla  :(
Utloggad doggcrap
  • ATV entusiast
  • Antal inlägg: 93
  • Total likes: 15
  • Goes 520-12 , Yamaha kodiak 400 98
doggcrap
SV: Goes 520 helt död
« Svar #1 skrivet: 6 mars 2020 kl. 11:57:40 »
Hej är ingen el-expert men prova med ett annat batteri eller startkablar. Batterier kan vara nyckfulla. Kan annars vara tändningslåset eller startrelä. Man får beta av olika saker så brukar man hitta felet till slut.
Lycka till
CF moto 1000 mud edition
Sålda: CF moto 850,Can am Outlander 570, Goes iron, Goes 520, Yamaha Kodiak 400
Utloggad foenik
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 11
foenik
« Svar #2 skrivet: 6 mars 2020 kl. 12:07:17 »
Citat från: Hemlighet skrivet  6 mars 2020 kl. 10:37:42
Börja med att kolla säkringarna, kan inte din modell men brukar sitta under sadeln.
Kör:
Linhai 300 -05
Sålda:
Linhai 400 -10
TGB 550 -11
Linhai 260 -06
Linhai 300 -07
Utloggad Hemlighet
  • Antal inlägg: 5
Hemlighet
« Svar #3 skrivet: 8 mars 2020 kl. 18:25:24 »
Alla säkringar är hela. Ringde en verkstad och dom sa att det kan vara  batteriet(har dock störm i det när jag mäter)
Skulle testa kortsluta startrelät (tror jag prylen heter). Hände inget förutom lite gnistor. Testade att starta efter en stund och efter några vridningar med nyckeln blinckade panel till. Testade att gunga atvn och tillslut så lös panelen och jag kunde starta den efter några försök. Hade igång den i ca 30 min, stängde av och fick inte igång den igen  :-\ Blir till att ringa verkstan igen  :(
Utloggad doggcrap
  • ATV entusiast
  • Antal inlägg: 93
  • Total likes: 15
doggcrap
« Svar #4 skrivet: 8 mars 2020 kl. 20:53:50 »
Prova följa kablar som går till tändningslåset. Kan ju vara någon kabel som inte sitter ordentligt eller glappar. Kolla också mellan startrelä och batteri. Såna här fel är ju inte roliga. Men ibland kan det vara nåt enkelt som glapp el dylikt.
Lycka till.
(1 person liked this)
Utloggad foenik
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 11
foenik
« Svar #5 skrivet: 8 mars 2020 kl. 21:35:09 »
Citat från: Hemlighet skrivet  8 mars 2020 kl. 18:25:24
Glapp helt enkelt, kolla efter skavda kablar, tex vid styret, tändningslås.
När du kortsluter relät så behöver nyckeln stå på ON annars startar den inte.
Om startmotorn inte går runt när du kortsluter så har du ingen ström fram, då är det antingen dåligt batteri eller så är en kabel lös mellan batteri/relä eller batteri/jordpunkt.
Bör inte vara svårlöst.
Kör:
Linhai 300 -05
Sålda:
Linhai 400 -10
TGB 550 -11
Linhai 260 -06
Linhai 300 -07
Utloggad Hemlighet
  • Antal inlägg: 5
Hemlighet
« Svar #6 skrivet: 9 mars 2020 kl. 10:57:17 »
Testade idag igen att starta fyrhjulingen. I ett visst läge med nyckeln går den igång. Släpper jag nyckeln så dör den :( Kan det vara tändningslåset som är fel då? Antar det, men är som sagt helt okunnig på detta  ;D
Utloggad doggcrap
  • ATV entusiast
  • Antal inlägg: 93
  • Total likes: 15
doggcrap
« Svar #7 skrivet: 9 mars 2020 kl. 12:18:24 »
Det låter ju onekligen som att det är något med tändningslåset.
Wisen
Wisen
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2022 kl. 16:27:00 »
Haj,
Hittade denna tråd då jag nu har exakt detta felet att vinschen funkar men panelen är helt död och den går Ej att starta.
Har köpt nytt batterie men blev ingen skillnad?
Hur löste det sig för dig?
2020 gäster, 0 användare (0 dolda)
