  • Allroad (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Allroad 300
Författare Ämne: Allroad 300  (läst 8854 gånger)
Utloggad Henrikkarlsson
  • Antal inlägg: 4
Henrikkarlsson
Allroad 300
« skrivet: 29 februari 2020 kl. 21:47:08 »
Hej har en allroad 300 som det inte går och få ner toangången på, har skruvat ut tomgångsskruven fullt och ändå ligger varvet på cirka 2200 och som jag har förstått så ska varvet ligga runt 1700. Problemet är att varvet är för högt så då går det inte och få i växlarna det bara skårrar. Har bytt insugsgummi då det var sprucket och lika gjort rent förgasaren men ändå är det samma varv, har slut på idéer vad man kan kolla så jag är väldigt tacksam för svar :)
Utloggad foenik
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 11
foenik
SV: Allroad 300
« Svar #1 skrivet: 4 mars 2020 kl. 14:41:00 »
Citat från: Henrikkarlsson skrivet 29 februari 2020 kl. 21:47:08
Börja med att kolla så gaswiren inte är för spänd.
Annars kan du kolla om det går att justera trotteln på förgasaren, brukar finnas 3 olika lägen på nålen.
Kör:
Linhai 300 -05
Sålda:
Linhai 400 -10
TGB 550 -11
Linhai 260 -06
Linhai 300 -07
  • Antal inlägg: 4
Henrikkarlsson
SV: Allroad 300
« Svar #2 skrivet: 4 mars 2020 kl. 17:09:34 »
Okej nej gaswiren är inte för spänd, okej har för mig att jag kollade det och tyckte inte att det fanns nått clips på nålen som det brukar göra på andra förgasare men jag ska kolla igen :)
Utloggad foenik
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 11
foenik
SV: Allroad 300
« Svar #3 skrivet: 4 mars 2020 kl. 17:38:57 »
Citat från: Henrikkarlsson skrivet  4 mars 2020 kl. 17:09:34
Det är inte automatchoken /choken som jäklas? Kan inte din modell av fyrhjuling.
Kör:
Linhai 300 -05
Sålda:
Linhai 400 -10
TGB 550 -11
Linhai 260 -06
Linhai 300 -07
  • Antal inlägg: 4
Henrikkarlsson
SV: Allroad 300
« Svar #4 skrivet: 4 mars 2020 kl. 17:51:34 »
Har ryckt ur kontakten och lika fått den så den står öppet men ändå lika
Utloggad foenik
  • Antal inlägg: 94
  • Total likes: 11
foenik
SV: Allroad 300
« Svar #5 skrivet: 4 mars 2020 kl. 18:49:10 »
Citat från: Henrikkarlsson skrivet  4 mars 2020 kl. 17:51:34
Har du köpt den såhär eller har det blivit såhär sedan du ägt den?
Den får ju för mycket bränsle kan vi väl vara överens om, tänker om någon bestyckat om den kanske? Om insugsgummit varit sprucken och man inte förstått det så kanske man satte större munstycke för att kompensera?
Du är helt hundra på att förgasaren är rätt ihopsatt? Låter ju som trotteln inte går ner i botten om du frågar mig.
« Senast ändrad: 4 mars 2020 kl. 18:51:13 av foenik »
Kör:
Linhai 300 -05
Sålda:
Linhai 400 -10
TGB 550 -11
Linhai 260 -06
Linhai 300 -07
Henkekarlsson
Henkekarlsson
SV: Allroad 300
« Svar #6 skrivet: 4 mars 2020 kl. 21:15:05 »
Aa det stämmer det du säger trotteln går inte igen ordentligt
  • Ämne: Allroad 300
797 gäster, 0 användare (0 dolda)
