  • Ämne: Är det känsligt med rullomkretsen?
Författare Ämne: Är det känsligt med rullomkretsen?  (läst 5549 gånger)
Utloggad Diesel Nordlöf
  • Antal inlägg: 177
  • Total likes: 11
Diesel Nordlöf
« skrivet: 24 januari 2020 kl. 20:36:03 »
Räknade på skillnaden i rullomkrets mellan fram och bakdäck och det skiljer 4,58% på nya orginalhjul 255/70-12 respektive 205/80/12 på min 2018 Outlander 570 PRO. På 2020 Outlander 570 PRO har de bytt till 255/70-12 respektive 205/90/12. Dvs andra framdäck
Har man "kompenserat" för det i drivlinan tro mellan årsmodellerna? Att jag frågar är för att jag kom över en helt osliten uppsättning orginalhjul till 2020 och tänkte sätta det på min 2018 men blev lite nervig att det kanske strular. Å andra sidan kan ju slitna bakdäck som exempel sannolikt många gånger ge större skillnad i rullomkrets.
Vad tror ni? :-)
Utloggad processengine
  • Antal inlägg: 50
processengine
SV: Är det känsligt med rullomkretsen?
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2020 kl. 22:32:44 »
Intressant frågeställning, har inga svar men följer tråden.
Utloggad skogsvarelse
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 19
  • Skicka Fullt!
skogsvarelse
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2020 kl. 23:26:27 »
Står det olika på däcken eller mäter de bara olika ? Menar du mellan fram och bak eller mellan de olika hjuluppsättningarna?
en atv ska inte vara så kräsen för skillnader, blir lätt 1tum skillnad mellan fram och bak med terränghjulen har jag märkt på min egen maskin. olika fälgar kan göra en del hur stort hjulet blir med.
Kör de inte med 4wd inkopplat så ska det inte spela någon roll alls då det är helt urkopplat tills do kopplar in 4wd igen. inte som på en bil där det ligger och känner av och får spel på att det finns en skillnad.
Du kan generellt sätt gå upp 1-2 tum utan större problem i hjulstorlek utan att det påverkar för mycket. det beror också på vad du gör med maskin. Tex vissa kör med 30tums hjul men det är nog inget som lämpar sig för arbete utan mest lek.
Slitna hjul eller tryckskillnad mellan fram och bak kan ge stora skillnader det med. tex mina terrängbakhjul skiljer det ca 2tum mellan 0 bar och 0,5 bar.
släppa gasen
- Vad är det ???
  • Antal inlägg: 177
  • Total likes: 11
Diesel Nordlöf
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2020 kl. 07:41:07 »
Citat från: skogsvarelse skrivet 24 januari 2020 kl. 23:26:27
Det står olika på framhjulen mellan mina original 2018 och original 2020 som jag köpte. Bakhjulen är samma
Tänkte förövrigt prova hur det ser ut och fungerar med bakhjul även fram, lika bra att testa lite nu när jag har dubbla uppsättningar. Då blir det 10" brett både fram och bak
  • Antal inlägg: 177
  • Total likes: 11
Diesel Nordlöf
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2020 kl. 20:45:34 »
Blev super med 10" bredd fram också. Så lika bra att kränga iväg 4st original 26/8-12 hjul och köra 10" runt om på maskinen
(1 person liked this)
961 gäster, 0 användare (0 dolda)
