Suzuki
King Quad 750 AXI er død
Ämne: King Quad 750 AXI er død (läst 3441 gånger)
Steinarsatvforum
Antal inlägg: 1
ATV eller Fyrhjuling?
Steinarsatvforum
18 januari 2020 kl. 15:40:22 »
Hei dere.
Har visstnok en skjelden feil på min KQ750 fra 2012. Den er helt død, skrur på tendingen, får lys i display, men ingenting annet. Ikke lys, ikke horn, ikke winsj, ikke start, ikke bensinpumpe. Det føles som at en startsperre ligger inn. Jeg har kontrolert girvelger N, Nødstopp, Batterispending, Sikringer, releer og kabeltilkoblinger.
Jeg har byttet CDU, spenningsregulator, tenndingslås, hovedstrømkabler + og - i tilegg lysbryter
Lysbryter ble byttet fordi jeg fannt irr
Resten er utført fordi norsk importør anbefalte det
Ingen feilkode i display annet enn bokstavene CHEC
Har egentlig gitt opp hele maskinen, når lys ble slått på,( derfor lysbryterbytte) Nå kom feilen ved oppstart på varm motor og får ikke bort dette igjen. Den har nå stått i garasjen og alle verksteder i norge har kommet med dumme tips som ikke virker. 9 måneder med jobb og feilsøking, telefoner og frustrasjon.
Det hele startet med at feilen hom etter drifrsvarm motor og forsvann etter en uke, senere kom feilen og motor stoppet når jeg slo på lys. Nå er feilen permanent og finner ikke årsak.
Siste forsøk nå er om noen har ett tips til meg
Sigge01
Antal inlägg: 24
Total likes: 4
Sigge01
SV: King Quad 750 AXI er død
20 januari 2020 kl. 15:20:48 »
“CHEC”: The LCD panel indicates “CHEC” when no communication signal from the ECM is received for 3
seconds.
For Example
: The ignition switch is turned ON, and the engine stop switch is turned OFF. In this case, the combination
meter does not receive any signal from ECM, and the panel indicates “CHEC”.
If CHEC is indicated, the LCD does not indicate the trouble code. It is necessary to check the wiring
harness between ECM and combination meter couplers.
The possible cause of this indication is as follows;
Engine stop switch is in OFF position. Ignition fuse is burnt.
NOTE:
If the engine stop switch is turned OFF while the ignition switch
is ON, the LCD displays “CHEC”. But it is not a malfunction.
This condition implies that combination meter receives no signal
from the ECM.
In that case, they are restored to normal indication by turning the
engine stop switch to “A” (RUN) position.
Mattismarkus
Antal inlägg: 2200
Total likes: 135
Mattismarkus
14 mars 2020 kl. 08:53:04 »
stopknappen på vänster sida på reglaget, kolla den. Det brukar stå så när den är av
TGB 600 med servo 580 mil såld
Suzuki 90cc såld
Honda TRX420FPM-12 såld
Honda TRX500FPE - 13 såld
TGB 450 såld
Linhai 300 såld
Suzuki
2090 gäster, 0 användare (0 dolda)
2380
